Данил Болкисев
Стал замечать что на холостых (когда машина прогревается до рабочей Т) в двигателе появляется какой-то еле слышный цокот (может клопы, фиг знает). Причем проблема плавающая - то есть то нет. Вопрос собсно в следующем что может быть? Или залить масло погуще и забить?
Забить можно, а масло погуще не стоит, не поможет... Надо бы для начала зазоры клапанов проверить...
Они при нагреве уменьшаются,значит не они.
А вот люфт РВ - может быть,тем более
Данил Болкисев
Лечится я так понимаю заменой последнего?
Всего лишь проточкой крышки,если знакомый токарь имеется.
http://ig3.mirtesen.ru/images/upload/20484698255/big.jpeg?2009043011092367069204
Но можно и шайбу сколхозить:
http://avtosaver.ru/remont-avtomobilya/106-ustranyaem-stuk-raspredvala-osevoe-bienie-svoimi-rukami.html
rg-45
а могут и форсы цокать.что ,впрочем как и РВ, в обязательном лечении ненуждается.
Данил Болкисев
Проверю для начала - есть ли осевой люфт как советуют во второй ссылке (придавлю распред отверткой и послушаю). Потом будем плясать
Удобнее деревяшкой,например ручкой молотка.
Оно понятно... Токо я понял, шо проявляется при прогреве... Pardon
А проверить всё равно не во вред... dns4 Drinks or Beer
Rover_61reg
Угу, а я понял что цокотит при прогреве, а потом пропадает - т.е.у автора всё пучком.
Данил Болкисев
нее, слышно когда машина прогреется - иногда появляются иногда нет, нет закономерности. Вот седня например приехал из магаза - вылез послушать - ничего постороннего не слышно. Вот так и живу
alex2109
могут фары цокотать.
автор, фары включены у тебя были?
Алексей462
facepalm Афтор может направляйки клопов пора менять или стаканы болтаются.
Шо...??? pst
Алексей462
Я не знал что из-за включёных фар может цокать в гбц facepalm Good
Не... Ты недопонял... Фары после прогрева двига могут цокотать, оказывается... pst
Алексей462
Петрович а может надо зазоры отрегулировать(в фарах) pst lol1
Ну да, об чём я и намекал... Выше... Проверить... pst
Алексей462
Я в ахтунге,знал что надо по колесу постучать чтоб завелась мафынка но про фары и гбц не слышал Pardon
"Опыт, сын ошибок трудных, и ГЕНИЙ, парадоксов друг"... pst
Мотоблок
У меня тоже такая байда , только на прогретом после замены колпачков появилась.... Немного напрягает....
Алексей462
Мотоблок
Тоже фары цокотят?
Rover_61reg
офф
Если камазовские лампочки подцепить к выходу усилитля типа амфитона/орбиты - они будут тихонько играть...
pst
Алексей462
офф
pst pst
