Г.у.М.а писал(а):2109 по высоте равны 2110
Не совсем. 1 см. разница.
Ниже привожу самые правильные и точные технические характеристики Автовазовских задних пружин. (ибо в интернете на разных сайтах пишут по разному)
2109
Высота пружины в свободном состоянии, мм =
418 (381 мм. в европейской версии)
Полное число витков: 11,5 (10,5 в европеской версии)
Диаметр прутка до навивки , мм = 11,15 (11,55 в европеской версии)
Контрольная нагрузка, Н (кгс) 2894±127,5 (295±13)
Высота пружины при контрольной нагрузке, мм = 245 (225 в европеской версии)
Жесткость пружины, Н/м (кгс/см) = 16770,0+690–290 (17,1+0,7–0,3)
В Европеской версии:18600±560 (18,9±0,6)
Метки: класс А (более жесткая) — полоса краски желтая, класс Б (мягкая) – зеленая
Европейские версии: класс А — коричневая метка, класс Б — синяя
2110
403 (381 мм. в европейской версии)
Диаметр прутка до навивки , мм = 11,6±0,05 (11,55 в европеской версии)
Контрольная нагрузка, Н (кгс) = 3188±137 (325±14)
Высота пружины при контрольной нагрузке, мм = 240 (230 в европейской версии)
Жесткость пружины, Н/м (кгс/см) = 19290±580 (19,7±0,60)
В европейской версии = 21100±630 (21,5±0,65)
Метки: класс А — без отметки, класс Б — полоса краски черного цвета
Метки в Европейских версиях: класс А — песочная, класс Б — морская волна
2111
418
Контрольная нагрузка, Н (кгс) = 3433,5±137 (350±14)
Жесткость пружины, Н/м (кгс/см) = 20400±610 (20,8±0,62)
Метки: класс А — оранжевая, класс Б — голубая
____________________________________________________
Сам сейчас стою перед выбором какую взять. Стоят стоковые 2109 (класс А с желтой меткой), но за год (10 тыс пробега) уже немного просели и потекли задние оригинальные стойки KYB (тоже пробег 10 тыс./1 год). Видимо на даче после небольших перегрузов и ям потекли... Весной буду новые стойки с пружинами ставить и теперь думаю какие пружины взять из более упругих от 2110 или 2111
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Наверно таки от 2110 (класс А), т.к. от 2111 может показаться черезчур жесткой...А может из зарубежных что-то..
Kilen 15020 или KYB K-Flex RA 1901
Последний раз редактировалось: nem2007 (20 Ноября 2014 15:17), всего редактировалось 1 раз
