Где граница этого экстремального занижения?
и работают по сути только на отбой
вижу таких часто, но не осуждаю, ибо это в основном молодежь и деньги на аморты под занижение не у всех есть
movsi изучай)))
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=250803&postdays=0&postorder=asc&start=0
Правда тут K-Flex ставили, но не думаю что разница сильно от стока отличается. Хотя судя по отзывам K-Flex одни из лучших бюджетных пружин для ВАЗа.
счас наоборот все пилят
В моде "кроссоверы", люди завышаются
2109 по высоте равны 2110, но 2110 толще витки, при прочих равных на 2110 будет выше....
2111 по толщине витка равны 2110, но на задних пружинах на 1 виток больше.... выглядеть будет как на домиках
10-ставить назад и не парить мозг
Наверно таки от 2110 (класс А), т.к. от 2111 может показаться черезчур жесткой...А может из зарубежных что-то..
Ниже привожу самые правильные и точные технические характеристики Автовазовских задних пружин.
| Основные параметры пружин подвесок российских легковых автомобилей (данные производителей).zip | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | Основные параметры пружин подвесок российских легковых автомобилей (данные производителей).zip | |
| Размер файла: | 15.21 KB | |
| Скачано: | 964 раз(а) | |
Спасибо, я нашел где все это. А искал по тому, что при вычислениях жесткости не совпадают в одном месте цифири даже при разных ссылках.Спасибо
Главное, что основные размеры все совпадают.
