Страница 150 из 199
Huyan
kazak1102 писал(а):
Ссыль стырил...
Чужого не жалко Drinks or Beer
Моаи
В общем все сделал, только приехал. Много времени ушло бампер вменяемый вид привести. По настройкам х/з пока, что получилось. С пассажирского вроде особых косяков не заметил. трр до 2000 правда остался. Заправил под горло, завтра покатаю. Ну и вопросики вылезли, но завтра. Smile Drinks or Beer
Пачиму завтра...??? Нипанятна... Pardon
Сёдня уже готов, и сформулировать трезво вопрос никак...??? Smile
Моаи
kazak1102 писал(а):
Пачиму завтра...???
Ну, кабы разница во времени Wink
В общем перед занятием карбом, решил еще раз все перепроверит ну и посмотреть как десятый вал по ВМТ. Сбросил крышку. Не очень понял, но вроде так кулачки должны стоять? Если так то метка на шестерне, это метка мертвой точки? Если да, то от этого места двенадцать зубев на себя отсчитать, (если лицом к мотору стоять), получим метку в шесть градусов от нулевой в сторону салона. Толк от такой информации есть?
И вот еще что, почему-то метка на шкиве колен вала на три-четыре градуса отличается от метки на маховике. Выставил по колену. Правильно? И почему такое расхождение??
Размер файла: 105.93 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
Размер файла: 113.55 KB
Просмотрено: 126 раз(а)
Каких забьев...??? Чьи зубья считал...???
1 зуб шестерни РВ = 8,5гр...
1 зуб маховика = 2,81 гр...
Откуда взял 3-4 гр... ???
Моаи
kazak1102 писал(а):
Каких забьев...???
Зубья маховика естественно.
вот и мне интересно откуда. Выставляю метку на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса, в окошке риска на маховике уходит на три риски по шкале. Ставлю риску маховика в ноль по шкале, смещается отметка зубчатого шкива. Почему неведомо мне. Pardon
А ты туда не смотри... Эта метка, как погода на луне... Смотри маховмк...
Тогда не понятно... Отсчитал 12 зубьев и получил 6 гр...???
Так... В 1-м щас воспламенение, клопы закрыты, а во втором щас продувка (перекрытие), оба клопа приоткрыты... И вот тут момент интересный... От вмт крутим двиг навстречу (к салону) за маховик, пересчитывая зубья... И когда кулачок на впускном 4-го начнёт отпускать клапан (можно контролировать пальцем, пробу вращыть толкатель), стоп... И колличество зубьев маховика в студию... Пасмотрим, шо оно там такое...
Моаи
По карбу, 23/165 вернул в первую, 40ХХ поставил. Посмотрел что делается в экономайзере. Почему-то сильно прилипла мембрана. Жиклер экономайзера выкрутил поменял на запасной, пока решил винтом не глушить. Покатаю чуть, посмотрю. После замены на 40хх при настройках хх, сильно изменилось положение иглы качества. Максимальные обороты получились чуть ли не в полностью выкрученной.
На 42, 41, максимальные были гораздо ближе к закрученному положению. Поехал посмотрю что по динамике получилось. Smile
Так и должно быть... Вкрутил до минимума устойчивых оборотов...???
Моаи
Все верно, кручу за маховик в сторону салона, считаю зубья. Проехала метка маховика. Двенадцатый зуб встал напротив прорези. Мне видно метку маховика, она остановилась в шести рисках по шкале от нуля (выемки) шкалы. В сторону салона.
Этого не может быть, НИКОГДА... Счёт начинаешь от риски в выемке...??? 12 зубьев это почти 34 гр... Впускной клапан 4-го уже закрылся...
Моаи
ХЗ, дошел до места где обороты стали снижаться. Вернул обратно до максимальных. Опустил количество до 800. Еще раз туда-сюда покрутил качество, нашел максимальное место 820-830 получилось качеством поднять. Так оставил. Как по факу Pardon Все поехал я, попозже скажу как на дороге.
Моаи писал(а):
Как по факу Все поехал я, попозже скажу как на дороге.
По факу не так... По ФАКу, выкручиваешь до максимальных, крутишь дальше, обороты падают, значит переобогащение наступает. Это говорит о том (косвенно), шо жи не будет маловат для ПС... Далее вкручивам качество до появления перебоев работе двига, затем выкручиваем до стабильныз оборотов, и всё... ХХ настроен на бедную смесь...
Как с этим...???
Garik36
Мужики, я вас читаю, и у меня голова кругом идет. Много пить - вредно wck
Алексей462
Garik36
Закусывать надо!
Шо опять не так...??? Шо не правильно...??? Smile
Garik36 писал(а):
Много пить - вредно
Это ты на кого намекаешь...??? pst
Garik36
Все правильно! Но я ничего не понимаю facepalm Очень умные речи вы тут ведете... Pardon
На себя. Не умеешь - не берись. facepalm
Трезвая мысль... pst
Бантька удалась, получается... supercool
Garik36
kazak1102 писал(а):
Трезвая мысль...
Вот проблема, Петрович - мой выхлоп, похоже не укладывается в нормы СО/СН. Как отрегулировать? hehe
Не дышать на ГАИшников... pst К вечеру само нададится... dns4
Garik36
Все отлично! Домой добрался на рассвете supercool
P.S. Я занимаюсь флудом в своей же теме. Ну это вообще уже выходит за рамки приличия facepalm
Моаи
Вобщем покатал чуть. По большому счету зря. Дождь, город еще больше перекопали, (подготовка к укладке асфальта по первому снегу) аварии, пробки. Простоял часа два мертво. По динамике ну, что и следовало ожидать, троллейбус. Жену устраивает, меня нет. Тоесть со второй еще можно крутануть, с третей медленно но раскручивает, четвертая в 4000 уперлась, все. По расходу походу без изменений. Sad Пробки, конечно, вообще не показатель, и по горлу не проверял, но на вскидку литров 8 на 45км.
Петрович! Я ж с тобой не спорю Smile Самому непонятно, поэтому фотки положил и спросил. Фотки в едином времени. При таком положении кулачков, шестерня стоит вот так. Теперь смотри. Зеленая стрелка риска на шестерне. Теперь мысленно открути на 12 зубьев маховика. Где примерно, риска шестерни и соответственно метка маховика окажется?
Unknown Давай с терминами определимся Embarassed
Это есть, происходит уже на грани выпадания иглы, но есть.
Это будет при практически вкрученной игле. На грани того что движок заглохнет. ХЗ, у меня обороты могут меняться скажем в диапазоне от 400 (могу наврать проверять надо) и до 1300+
(дальше не ставил просто никогда) И обороты будут стабильные.
Unknown
Придушить качество до дерготни, Чуть вернут? Дык оборотов совсем мало получиться, игла практически вкрученная будет. Я ТУПО ГЛОХНУТЬ БУДУ, ААА.. pst
Петрович может и умные, а я походу хрень несу pst
Размер файла: 114.5 KB
Garik36
Подведу промежуточный итог по моим ковыряниям с карбом. Итак, конфигурация жиклеров: 95/155 (1 камера) и 100/125 (2ая). Ускорительный насос - кулак №4 пиленый и распылитель 073 одинарный. Результат - по ж@пометру едет неплохо, ускорение бодрое, приемистость получше, легче разгоняется с низких оборотов. То бишь, можно реже дергать рычаг КПП. Правда, я не очень уверен, не будет ли вредным для движка разгон "внатяг" с 1200-1500 об. Поэтому стараюсь слишком не увлекаться "ездой на автомате" (это когда включил третью передачу, и ездишь на ней все время, и тормозишь, и ускоряешься))) Расход мерил до того, как доработал УН. Вышло примерно 10,1 литра по городу, стиль езды - бодрый.
В общем, нравится мне, как все это дело работает. Напомнило карб 23/26... Единственная проблемка - иногда чуть-чуть плавают обороты ХХ. Подозреваю ЭМК и жиклер ХХ...
В принципе, неплохо было бы уточнить угол опережения зажигания, который я выставлял аж 11 месяцев назад. Надо бы стробоскопом разжиться, и посмотреть. Или не мешать машине работать?
Моаи Вот на вопросы ты нифига не отвечаешь же... Razz Начнём сначала...
Если вот щас у тебя маховек показывает меткой ВМТ, то у тебя тупо РВ провёрнут на 2 зуба, а это ни много, ни мало, но 17 градусов, по КВ это 34 градуса... И куда мы ехать желаем, спрашивается...??? Если это в ВМТ, то надо Скидывать ремешок ГРМ, кутить РВ ПО МЕТКЕ, ставить ремешок... Начнём с этого...
Жду ответа без рассуждалок...
Ваше слово, товарищб МАУЗЕР... dns4
Ещё... Ты когда крутил, и зубья считал, то как метку выставлял, по КВ или по РВ... Думаю, шо по РВ...
Заруби на носу, метка на РВ нужна ТОКО ДЛЯ ТОГО, шоб правильно поставить ремень ГРМ, всё... Все остальные вопросы с ВМТ решаются при помощи метки на маховике...
Страница 150 из 199
