На 2500т/об. он должен угол повышать до 6-7 гр.
Причина от части та-же. От части что после замера режима трамбле идет дерготня на 2000-2100. Може из-за того что вступает в работу второй грузик,
а может из-за коммутатора.
Отдельный привет торантино,
Опастность бедной смеси на высоких оборотах в том, шо она быстро горит, и увеличивает шанс получения детонации, которую на приличных оборотах услышать практически невозможно... Последствия могут быть не очень приятными (разрушенные перегородки в поршнях, расколотый изолятор свечи, и так далее...
Лучше платить больше за бензин (хотя тож спорно, не факт, шо расход вырастет), чем экономить топливо, уменьшая жики, и потом много тратить, шоб избавиться от
последствий экономии
Мысль посетила, точнее вопрос... С какого перепугу у меня щас максимальные жики...??? Раньше 115+115 вполне хватало...
Ответ видится токо один пока... Выли распилены по максимуму возможного впускные (выпускные) каналы в голове... Щас впуск 31,5... Это и дало такой эффект, думаю...
Шо скажет наш аналитик торантино по этому вопросу...???
Жиклер экономайзера выкрутил поменял на запасной, пока решил винтом не глушить.
2500 по КВ = 1250 по РВ (на котором стоит трамб.)
Я так понял, что все у него примерно(!) сходится.
Глушить совсем ничего хорошего не выйдет,тупить будет конкретно на обгонах.
Тот график ,из мануала, для об. траб. Его же на стенде каком нить настраивают
Вот полный график с пояснениями.
Жду ответа без рассуждалок...
Ты когда крутил, и зубья считал, то как метку выставлял, по КВ или по РВ...
Его смущает ,что когда КВ на метке, то на РВ метка косит на 3-4 гр.
то чей шкив он на него поставил ?
А вдруг на нем место под шпонку заточено не так как на восмерошном!
Это фото ВМТ. Ну при условии что я его правильно поймал.
снимешь трамб.,что бы пружинку подогнуть, и за одно смажешь фетр маслом, ну и рядышком с ним побрызгаешь что бы диск вакумника легче вращался
Охнифигасе !
На шкиве КВ метка есть, как и пропил на масло-насосе. Но только точность там - никакая, из за маленького диаметра шкива и большого расстояния
Да и вообще, я не в курсе про метки на нём, потому как НИКОГДА не интересовали... Логика проста... Маховик НЕВОЗМОЖНО провернуть, к тому же у него диаметр огромен, соответственно точность на порядок выше...
краем уха слышал, что на моторах 1.6 метка смещена на пол зуба, но не проверял.
