komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
КМД писал(а):На чем вы ездите, изучайте матчасть.
При обрыве ремня ГНУТСЯ на ура, проверено идиотами неоднократно
PS. Лучше внимательно следить за состоянием ГРМ, а еще лучше менять ремень и ролики каждые 40-45 тык :-D
А ещё лучше внимательно читать ветку прежде чем "мудрые" мысли толкать...
40-45 тыс. ...На 16клапаннике 1,5L его надо как максимум на 30-ой тысяче менят...
Теоретик-экстремал млять...
saico
на моторе1.6 по крайней мере на 4000 тыс.при обрыве и/или если ремень провернуло то клапана не достают до поршней проверено на дороге! :grin:
Леха-Кениг
Авто: Опель Вектра 1.6-16
[quote="ВиталийС"]Точно не гнутся![/qu
Гнутся только в путь
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
О каком двигателе ваще речь ?
21104 1.6 16V - не гнет, поршни с выемками
21126 1.6 16V - гнет, поршни плоские ( облегченные)
по моему только очень ленивый этого не знает
Причем когда на приоре гнет клапана, многие ставят ШПГ как раз от 21104, шоб в след. раз не гнуло, правда, моща теряется нехило...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Когда на приоре гнет клапана, в помойку так же идут шатуны и поршни
А что ставить взамен это уже выбор каждого.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Архиологи
s.t.a.l.k.e.r
Авто: ваз 21124 1,6 16v 2008г
Прошлой зимой когда морозы у нас бывали до -34 по утрам,движок работал как дизель пробег был около 28 тык,поездил с неделю потом,заехал в сервис сняли крышку ГРМ ремень висит,болтается на шкивах,как не провернуло его хрен знает
заменил ремень на дайко типо усиленый сервисмэн клялся что супер ремень и ролики вологодские,с тех пор пробег 60 тык проблем пока нет,у знакомого рвало ремень на 8 клоповой ни чего не гнуло.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
У меня у друга 124 двигатель,рвался ремень на скорости около 100 при подъеме в горку ничего не загнуло. Ремень я привозил и вместе устанавливали. Слышал версию о загибе на 124 двигателе от одного сервисмена,объясняет мол слой нагара на поршнях слишком толстый.
coup16v
Pavlo300979 писал(а):У меня у друга 124 двигатель,рвался ремень на скорости около 100 при подъеме в горку ничего не загнуло. Ремень я привозил и вместе устанавливали. Слышал версию о загибе на 124 двигателе от одного сервисмена,объясняет мол слой нагара на поршнях слишком толстый.
Из-за нагара может вполне загнуть. Так что используем хорошее топливо и даём движку регулярно просраться
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
coup16v писал(а):Архиологи
Просто поиск хорошо работает
Да и зачем плодить похожие темы. Их тут развелось немеренно однотипных.
Pavlo300979 писал(а):Слышал версию о загибе на 124 двигателе от одного сервисмена,объясняет мол слой нагара на поршнях слишком толстый
В интернете такая байка (а может и не байка) гуляла...
А возможно как раз на этом форуме.
Леха-Кениг писал(а):Гнутся только в путь
Загнул что-ли на опеле?
миха51
Авто: ваз 21120.1.5 16v 2001г
движок 1.5 16кл. первый раз порвал,отделался малым(ремонт головы)
.после сопутствующих затрат были внедрены 124 поршня,все ездил и думал воткнеться или нет(хотя когда собирал ,распредвалы крутились свободно,клапана не задевали поршня).этим летом всетаки порвал ремень,хваленый усилинный гетс(который типа не рветься) правда 24 тыщи проходил.порвал при разгоне в гору на 3 передаче в районе 100км в час.,сначала ине понял че смашиной вдруг стало.вобщем притащили,заменил ремень,все работает как часы.одним словом не втыкаеться нехрена,убедился на личном опыте.
Pavlo300979
Ну я написал то что видел своими глазами,тоесть то что клапана остались не вредимы, от нагара чтоб забивало не видел,только со слов. Вывод,менять все вовремя,не доводить до крайности.
Filips
Авто: Priora 2011 г.в.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Леха-кениг конечно жесткий археолог ))))
coup16v писал(а):Pavlo300979 писал(а):У меня у друга 124 двигатель,рвался ремень на скорости около 100 при подъеме в горку ничего не загнуло. Ремень я привозил и вместе устанавливали. Слышал версию о загибе на 124 двигателе от одного сервисмена,объясняет мол слой нагара на поршнях слишком толстый.
Это ж сколько там должно нагара набраться, насколько помню подъем в стандарте 7.55 плюс запас около 2. Но еще прикол в том что нагар на садиться на поршне толстым слоем, он накапливается до определенного времени а потом все равно отлетит, ведь температура то нехилая. Кароче бред это все про нагар и загиб, по крайней мере мои бывшие одногрупники тонну голов подняли с наших жигулей, нигде не было тонны нагара, а то бы весовая группа у поршней была бы разная
zzzz1979
Авто: ВАЗ-21124 V16 1.6 ГУР СОЧИ 2007г.
Расскажу что случилось с моей машинкой. Машину брал в декабре 11 года, прежний хозяин клялся что ремень поменял(грм) но это все лирика. Приехал домой и сам проверил состояние ремня. Натяжка в норме, без ниток не в науке короче все ок... В мае перед поездкой на дальняк просмотрел машину ну за одно и ремень проверил-все на 5 с +. В августе еще один вояж и опять небольшая диагностика машины, все ок... Вот я удивился в 500 км от дома,когда машина заглохла при скорости в 60км/ч. Что не в голову только не лезло... Слегка отодвинул крышку и увидел голые распредвалы. Сердце мое запело так как вожу с тобой ремень и другую мелочь,мол поменяю и дальше покачу. А подсознание говорит,а если помпа вдруг заклинило,а если всетаки клапана гнет... и другие не хорошие мысли. Так как менял ремень в первый раз в жизни потерял 1 час времени, закручен последний винтик, сажусь в кресло поворачиваю ключ и... Короче покатил я с ветерком еще 700 км до места со спокойной душой, мол обратная дорога если и омрачится не предвиденой поломкой то не со стороны грм. Вот такой вот рассказ. Всем ни жезла ни гвоздя!
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
за час поменять ремень в дороге, да ещё и в первый раз - это очень круто. Я в первый раз час думал как болт со шкива коленвала открутить. Кстати как это правильно делается?
Fug
Taliman писал(а): Кстати как это правильно делается?
В следующий раз попробуй стартером.
System
Обычно я откручивал так - сажу друга за вод. сидение,сам беру длинный вороток с трубой и головку.Друг втыкает скорость (на заглушенной машине естественно
) и жмет тормоза, а я срываю болт шкива
,в такой же последовательности и затягиваю.
Dryusha
Когда один вставляю отвертку в тормозной диск , она упирается в суппорт тем самым не дает проворачиваться двигателю - откручиваю болт.
zzzz1979
System16v писал(а):Обычно я откручивал так - сажу друга за вод. сидение,сам беру длинный вороток с трубой и головку.Друг втыкает скорость (на заглушенной машине естественно ) и жмет тормоза, а я срываю болт шкива ,в такой же последовательности и затягиваю.
Точно так и делал, но вместо друга теща
. На счет что быстро и в первый раз так мурзилка всегда с собой плюс интернет в кармане и этот волшебный сайт.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Кто то же писал здесь,что на больших оборотах у кого то рвануло и загнул.
Temosha87
НЕСТЕР писал(а):Кто то же писал здесь,что на больших оборотах у кого то рвануло и загнул.
Бред, на больших оборота что ли ход клапана больше, или поршня? Запас там есть, это точно, и не мизерный (относительно механизма ГРМ конечно, а не охотничьего сапога). Тот кто писал хм, ну скорее всего это было в его страшном сне ))).
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
124 у меня лично и у друга рвались ремни не на стоянке)))))))))) клапана не загнуло.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Temosha87 писал(а):НЕСТЕР писал(а):Кто то же писал здесь,что на больших оборотах у кого то рвануло и загнул.
Кинематическое удлиннение деталей никто пока не отменял. Недоход поршня ненулевой именно поэтому.
Nolik
2110 2006гв двигатель 21124 1.6 16клоп
на 4500 оборотах оборвал грм , в тот же вечер поставил новый ремень и поехал дальше пробег на момент обрыва 48к .ремень прошел около 12к.
