Говорят желательно ставить его в цементную заливку, а оптом обкладывать плиткой, но не красиво и сложно.
Сильно хреново, если поставить просто на гладкую плитку?
Potap
Авто: Польский Запорожец
Crazy Squirrel писал(а):Сильно хреново, если поставить просто на гладкую плитку?
Нормально.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
У меня стоит на плитке, прикрепленный двумя анкерами к полу.
Crazy Squirrel писал(а): если поставить просто на гладкую плитку?
нормально всё встаёт.главное крепежом фаянс нерасколость
Crazy Squirrel писал(а):Говорят желательно ставить его в цементную заливку, а оптом обкладывать плиткой, но не красиво и сложно.
Tony999io
Авто: Saab 9000
так?
wonderer
Авто: пешком хожу
а потом если что с унитазом случилось - менять весь пол вместе с заливкой и плиткой?
Vlad B
Да, у меня тупо на керамогранит поставлен.
Покупаешь сверло по керамике, не трубка с алмазами, а типа копья такого, ставишь толкан, намечаешь места крепления и аккуратно с водичкой сперлишь шуриком либо дрелью на малой скорости.
133
Авто: пишихот был
анкер с болтами
Strannik77
Авто: Не СААБ
Crazy Squirrel писал(а):поставить просто на гладкую плитку?
Не знаю открою для кого секрет или нет, но унитаз так и должен стоять. Если очень хочется, то под основания унитаза можно положить резиновую тонкую прокладку.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Strannik77 писал(а):Crazy Squirrel писал(а):поставить просто на гладкую плитку?
или герметика силиконового наструячить
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Denis_N писал(а):или герметика силиконового наструячить
вот Диня все знает
так и сделал дома+анкера..
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Герметиком прозрачным мажешь основание и присверливаешь к полу на анкеры. У меня так и стоит на полу.
была деревянная закладная, выдернул
rover
Ушлый вангер
Цитата:Если очень хочется, то под основания унитаза можно положить резиновую тонкую прокладку.
Уточню - паронитовая прокладка, продается метражами в Резинотехнике любой (там же где и резина)
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
На плитку - толчок расколется. Сверлить под анкер все равно придется. Просверли, обмажь низ жидкими гвоздями и прикручивай, а через несколько суток затягивай. Без деревяшки плохо.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
rover писал(а):Цитата:Если очень хочется, то под основания унитаза можно положить резиновую тонкую прокладку.
+1.
ну, и анкерами к полу прикрутил и герметиком по краям прошелся. Вполне себе держится.
DerDen
Ludvig писал(а):На плитку - толчок расколется. Сверлить под анкер все равно придется. Просверли, обмажь низ жидкими гвоздями и прикручивай, а через несколько суток затягивай. Без деревяшки плохо.
как он срать то будет несколько суток
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Crazy Squirrel, когда будешь места под дюбеля размечать - сверлить, имей в виду возможную засаду: на некоторых толчках дырки для крепления под углом сделаны. Посмотри свой, и если так - сверли под углом, иначе можешь крепежем при затягивании расколоть фаянс. Или фарфор, не знаю, что у тебя.
Pastuh
спс за подсказку, не знал
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
анкерами..
если дно ниши ниже уровня пола- то можно алибастром залить
Vlad B
Вашпе еще нада под шляпки анкеров резиновые шайбы подложить, чтоб при затяжке толчок не треснул.
gkbest
Авто: Чёрный
золотой не треснет
rover
Ушлый вангер
Цитата:Как закрепить унитаз?
Кряк в инете скачай, чтоб регистрационный срок продлить. Или драйвера родные
