Страница 1 из 3
lexikon
Посоветуйте варианты, возможно кто сталкивался.
Имеем: маленькая ванная, кран один (на душ и раковину)
Необходимо: подключить стиральную машину под раковину Very Happy
Трубы выходят прямо из стены к смесителю, слева за другой стеной туалет.
2 варианты, долбить стену в туалет, или выдалбливать где трубы
Как провести розетку в ванную? Very Happy в доме нет земли lol1
скоко квадратов брать кабель и какой вообще?
Да и вообще буду благодарен за любые советы, в частности по выбору стиральной машины, но необходимо чтобы она была под раковину(небольшая)
Последний раз редактировалось: lexikon (05 Сентября 2012 00:03), всего редактировалось 1 раз
Люрр
Mitiok
Походу только Канди такие делает.
lexikon писал(а):
в доме нет земли
ПОх. Не трогай руками когда стирает. И УЗО вкрячь
2.5 квадратов достаточно.
Где стояк?
lexikon
Mihalych78
думал автор хочет провода к ванне-унитазу подвести
а тут как обычно
ничем не могу помочь короче pst
rg-45
Mihalych78 писал(а):
а тут как обычно,ничем не могу помочь
pst
lexikon писал(а):
в доме нет земли
есть Smile онаже ноль,но тянуть напрямую от стояка подьездного очень желательно,и УЗО обязательно.
просверлить никак?хотябы под 16 трубу?
Mihalych78
зачем при стояке УЗО? pst
Killer Speed
провод под стиралку 3*2,5 ВВГ. То, что земли нет - не страшно. Все равно с щитка тащить провод будешь - землю вешаешь на корпус щитка. Ну либо зануление можно сделать
Mihalych78
а на щитке оно есть?
Potap
Запаришься искать.
Есть раковины специально сконструированные для установки НАД любой стиралкой. Так дешевле выйдет по-моему.
Killer Speed
все металлические конструкции в зданиях должны быть заземлены. В любом случае, земляной провод можно повесить на ноль в щитке под отдельную клемму подальше от основного нуля. Главное, что бы защитный ноль от розетки до щитка был одним проводом проведен и не соединялся нигде по дороге с рабочим нулем.
5Zigen
lexikon
знакомо
слева туалет
понизу идет канализация, отверстие обычно чуть больше там, пропусти шланг наливной и его подцепи к отростку на сливной бачок
133
rg-45 писал(а):
lexikon писал(а):
в доме нет земли
есть
+1 Smile тоже тянул в ванну спецом для машинки...
по машинкам:ща уже выбор есть маленьких,в свое время они космос стоили...пришлось убрать раковину и поставить вместо неё вертикалку Smile
Mihalych78
нука подробнее
у меня в доме вроде нет нуля на щитке
но провод ребята вывели из квартиры
Killer Speed
hehe
как у тебя работает то без нуля тогда все.
Обычно так - все щитки по этажам соединены между собой (корпуса), распределительный в подвале заземлен.
Но я бы, если в щиток не протянуто заземление отдельным проводом с распределительного вводного, вешал бы заземляющий провод от розетки не на корпус, а на ноль (защитное зануление).
gkbest
для стиралки 3х1,5 медь достаточно, розетку постарайся поставить как можно дальше от возможных прямых попаданий воды
gkbest
Люрр писал(а):
2 х 2.5
иди стены штукатурь элекрег pst
А узо без зазамления работает разве?
Тс поставь стиралку на кухню не искушай судьбу
Mihalych78
hehe
пардон
я про заземление
Drinks or Beer
rover
Дык покупаешь сифон с отводом и втыкаешь шланг, что тут сложного-то. Но под раковину я бы не советовал, л\учше поставить тройник на сливную серую трубу у пола и воткнуть шлаг туда, поскольку в сифон будет большой подьем и в машинке, в поддоне будет вечно вода, немного, но будет.
Killer Speed
работает
rover
Mihalych78
я про заземление
Если в щите подьезда ноль на корпусе щита, то заземления в этом доме нет как такового. Жителям на первых этажах еще можно по идее кинуть провод в подвал/на улицу. Остальные со_ут по этой части. Ставишь узо по фазе и нулю просто, если дисбаланс, то оно его отсекает Pardon
Последний раз редактировалось: rover (05 Сентября 2012 09:51), всего редактировалось 1 раз
rover
Дык оно и должно так работать, на то он и дифференциальный аутомат.
Mihalych78
rover писал(а):
Mihalych78
я про заземление
а залезть в подвал и трубу в которой кабель на верх идет - проводом к полу-шине присобачить?
rover
Mihalych78
А поджарить электрика аварийной службы при случае и сесть за это?
В подвале штырь, или треугольник в пол вбиваешь и прикручиваешь провод, делов-то.
Страница 1 из 3
