lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Посоветуйте варианты, возможно кто сталкивался.
Имеем: маленькая ванная, кран один (на душ и раковину)
Необходимо: подключить стиральную машину под раковину
Трубы выходят прямо из стены к смесителю, слева за другой стеной туалет.
2 варианты, долбить стену в туалет, или выдалбливать где трубы
Как провести розетку в ванную?
в доме нет земли
скоко квадратов брать кабель и какой вообще?
Да и вообще буду благодарен за любые советы, в частности по выбору стиральной машины, но необходимо чтобы она была под раковину(небольшая)
Последний раз редактировалось: lexikon (05 Сентября 2012 00:03), всего редактировалось 1 раз
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
lexikon писал(а):но необходимо чтобы она была под раковину(небольшая)
Походу только Канди такие делает.
lexikon писал(а):в доме нет земли
ПОх. Не трогай руками когда стирает. И УЗО вкрячь
lexikon писал(а):скоко квадратов брать кабель и какой вообще?
2.5 квадратов достаточно.
lexikon писал(а):долбить стену в туалет, или выдалбливать где трубы
Где стояк?
lexikon
Mihalych78
думал автор хочет провода к ванне-унитазу подвести
а тут как обычно
ничем не могу помочь короче
Mihalych78 писал(а):а тут как обычно,ничем не могу помочь
lexikon писал(а): в доме нет земли
есть
онаже ноль,но тянуть напрямую от стояка подьездного очень желательно,и УЗО обязательно.
просверлить никак?хотябы под 16 трубу?
Mihalych78
зачем при стояке УЗО?
Killer Speed
провод под стиралку 3*2,5 ВВГ. То, что земли нет - не страшно. Все равно с щитка тащить провод будешь - землю вешаешь на корпус щитка. Ну либо зануление можно сделать
Mihalych78
Killer Speed писал(а):провод под стиралку 3*2,5 ВВГ. То, что земли нет - не страшно. Все равно с щитка тащить провод будешь - землю вешаешь на корпус щитка. Ну либо зануление можно сделать
а на щитке оно есть?
Potap
Авто: Польский Запорожец
lexikon писал(а):Да и вообще буду благодарен за любые советы, в частности по выбору стиральной машины, но необходимо чтобы она была под раковину(небольшая)
Запаришься искать.
Есть раковины специально сконструированные для установки НАД любой стиралкой. Так дешевле выйдет по-моему.
Killer Speed
Mihalych78 писал(а):Killer Speed писал(а):провод под стиралку 3*2,5 ВВГ. То, что земли нет - не страшно. Все равно с щитка тащить провод будешь - землю вешаешь на корпус щитка. Ну либо зануление можно сделать
все металлические конструкции в зданиях должны быть заземлены. В любом случае, земляной провод можно повесить на ноль в щитке под отдельную клемму подальше от основного нуля. Главное, что бы защитный ноль от розетки до щитка был одним проводом проведен и не соединялся нигде по дороге с рабочим нулем.
5Zigen
Авто: Priora SM3
lexikon
знакомо
слева туалет
понизу идет канализация, отверстие обычно чуть больше там, пропусти шланг наливной и его подцепи к отростку на сливной бачок
133
Авто: пишихот был
rg-45 писал(а):lexikon писал(а):
в доме нет земли
есть
тоже тянул в ванну спецом для машинки...
по машинкам:ща уже выбор есть маленьких,в свое время они космос стоили...пришлось убрать раковину и поставить вместо неё вертикалку
Mihalych78
Killer Speed писал(а):Mihalych78 писал(а):Killer Speed писал(а):провод под стиралку 3*2,5 ВВГ. То, что земли нет - не страшно. Все равно с щитка тащить провод будешь - землю вешаешь на корпус щитка. Ну либо зануление можно сделать
нука подробнее
у меня в доме вроде нет нуля на щитке
но провод ребята вывели из квартиры
Killer Speed
Mihalych78 писал(а):у меня в доме вроде нет нуля на щитке
как у тебя работает то без нуля тогда все.
Обычно так - все щитки по этажам соединены между собой (корпуса), распределительный в подвале заземлен.
Но я бы, если в щиток не протянуто заземление отдельным проводом с распределительного вводного, вешал бы заземляющий провод от розетки не на корпус, а на ноль (защитное зануление).
gkbest
Авто: Чёрный
для стиралки 3х1,5 медь достаточно, розетку постарайся поставить как можно дальше от возможных прямых попаданий воды
gkbest
Авто: Чёрный
иди стены штукатурь элекрег
А узо без зазамления работает разве?
Тс поставь стиралку на кухню не искушай судьбу
Mihalych78
Killer Speed писал(а):Mihalych78 писал(а):у меня в доме вроде нет нуля на щитке
пардон
я про заземление
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Необходимо: подключить стиральную машину под раковину
Дык покупаешь сифон с отводом и втыкаешь шланг, что тут сложного-то. Но под раковину я бы не советовал, л\учше поставить тройник на сливную серую трубу у пола и воткнуть шлаг туда, поскольку в сифон будет большой подьем и в машинке, в поддоне будет вечно вода, немного, но будет.
Killer Speed
FHR писал(а):А узо без зазамления работает разве?
работает
rover
Ушлый вангер
Mihalych78
Если в щите подьезда ноль на корпусе щита, то заземления в этом доме нет как такового. Жителям на первых этажах еще можно по идее кинуть провод в подвал/на улицу. Остальные со_ут по этой части. Ставишь узо по фазе и нулю просто, если дисбаланс, то оно его отсекает
Последний раз редактировалось: rover (05 Сентября 2012 09:51), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Цитата:А узо без зазамления работает разве?
Дык оно и должно так работать, на то он и дифференциальный аутомат.
Mihalych78
rover писал(а):Mihalych78
а залезть в подвал и трубу в которой кабель на верх идет - проводом к полу-шине присобачить?
rover
Ушлый вангер
Mihalych78
Цитата:а залезть в подвал и трубу в которой кабель на верх идет - проводом к полу-шине присобачить?
А поджарить электрика аварийной службы при случае и сесть за это?
В подвале штырь, или треугольник в пол вбиваешь и прикручиваешь провод, делов-то.
