Страница 2 из 3
Mihalych78
rover писал(а):
Mihalych78
а залезть в подвал и трубу в которой кабель на верх идет - проводом к полу-шине присобачить?
А поджарить электрика аварийной службы при случае и сесть за это?
В подвале штырь, или треугольник в пол вбиваешь и прикручиваешь провод, делов-то.
я так у родителей машинку заземлял
установщиги счетчиков тепловых все и оборвали
цуке
rover
цуке
Это термобаланс, или истоковцы были, они да, ушлые hehe Ну возьми и присоедини по новой, одно другому не мешает. Счетчик заземляет сам себя для фона на трубах, ему не требуется заземление в обвязке, разве что для технадзора от щита установочного. И то, там небось км-5 стоит, в него ящик одна видимость, все в бошках внутри собрано.
rover
Кстати а аграром инсттуте есть корпус, где при откручивании шпилек расходомеро\в бьет нехилая нагрузка по трубе на землю. Кажется освещение неправильно подключили на весь корпус - перепутали ноль с землей. Когда рассоединяешь фланцы, искры сыпятсяф и гул как от сварки. А на тебя с трубы вода льется и моментом по щиколотку в воде, поскольку задвижки не держат. facepalm
Mitiok
rover писал(а):
поставить тройник на сливную серую трубу у пола и воткнуть шлаг туда, поскольку в сифон будет большой подьем и в машинке, в поддоне будет вечно вода, немного, но будет.
facepalm Сливной шланг всегда должен быть поднят. Некоторые модели , блокируются при подключении шланга внизу. У тя помпа насухую там молотить будет, если вся вода из поддона уйдет.
Mihalych78
слив надо делать не менее 40 см от пола
Evgen78
Не надо ниче заземлять, поставить УЗО на 10 мА и не париться. Если притащить "типа землю" от корпуса щитка (а в реале это ноль) и кинуть на заземляющий провод стиралки, то в случае отгорания нуля в щитке получишь на нулевом проводе напругу от 20 до 380 Вольт. И она будет висеть на корпусе стиралки. Оно вам нужно?
rover
Mitiok
Ты помпу видел? Она там пластиковая, что ей будет-то hehe
rover
Я видел несколько квартир с новомодным евроремонтов в страшных домах, и с заземлением от щита facepalm
Кстати далеко ходить не надо, чтобы вычислить минимальный порог узо. Берем тестер, ставим его на вольтаж сначала, и потом на ампераж.
Включаем в розетку стирлку. От корпуса стиралки до батареи, или крана в ванной тянем щупы и читаем вольтаж и ампераж наводки. Будет где-то вольт двадцать а ампераж зависит от ощности и конструкции. Суть такая, что поле двигателя идет радиусом вокруг движка и всегда есть на его корпусе наводкной. А движок всегда заземлен на корпус стиралки. А если дотронуться до крана в ванной и до корпуса, можно почуствовать маленький вольтаж. Там его не много 10-20-30 вольт, это максимум, но он есть Smile
Killer Speed
это как это так?
rover
это как это так?
220+220+220 и 1 ноль. Отгорает ноль, становится во всех трех фазах 380 Pardon
gkbest
откуда три фазы в квартире? facepalm
rover
Через нагрузку соседей facepalm
Если с фазы пойдет на корпус машинки обратно в щит, через псевдо ноль, то выйдет ровно 380 как раз Smile
gkbest
ты уверен, что у соседа другая фаза?
Яков_Лещ
Mitiok писал(а):
lexikon писал(а):
но необходимо чтобы она была под раковину(небольшая)
Походу только Канди такие делает.
Есть ещё какая-то швейцарская контора, но це-е-ены! facepalm
Killer Speed
то должно вырубить автомат
gkbest
Killer Speed писал(а):
то должно вырубить
УЗО или ДИФ
rover
Ну шина в любом случяае идет в три фазы на площадках, и подключают обычно вразоброд. Ты в щит-то загляни сам, если у тебя на лестнице он.
Да и какая разница - не придет с этого, придет с другого стояка шины, или даже подьезда, если отгорит межнодьездная.
rover
Почему? Если нагрузка небольшая, то автомат точно не вырубит. Узо тут конечно под вопросом, по идее должно, раз на его земельном контакте попадет потенциал. Но вести от щита ноль, чтобы использовать его как заземляющий и сажать на него узо по заземлению... facepalm
Evgen78
Автомат не вырубит, от отсекает по превышению тока.
Evgen78
Причем значение напряжения, которое условно достанется тебе от соседей зависит от того, какая нагрузка в данный момент у них включена. Если у него чайник и утюг включены, а у тебя ноутбук, то ему прилетит около 380 Вольт.
Mitiok
Короче, ТС, опасное дело ты затеял. Стирай вручную
rover
Вернее так можно выразиться, чем менее сопротивление прибора, будет подключено к сети, тем выше вольтаж пойдет в ноль. Больше приборов мощных включено - меньше последовательное сопротивление нагрузки.
Если будет включен свет, то лампы скорее всего сгорят/взорвутся, но выдадт вольт сто где-то в псевдоземлю (ноль щитовой)
rover
Так что ставить по фазе и нулю узо, потому, что выходит одно и тоже, чем через импровизированную землю.
OldFeld
да всё-равно неудобно раковина НАД стиральной машиной. В итоге имеем стиралку-гномика и слишком высоко расположенную раковину. Я вообще избавился от раковины, правда, пришлось купить узкую стиралку Электролюкс в 33 см толщиной. Руки моем над ванной, но тянуться не нужно, вполне удобно. Может и не гламурно, но в моей хрущёбе по другому делать и гИморнее и удобства не намного больше имхо.
пы-сы Розетка для стиралки расположена в коридоре ВНЕ ванной комнаты. Ну его нах.. там сыро, коротнет ещё, боязно
lexikon
на кухне есть стиралка, тут все сложно, нужна еще одна в ванной lol1
Спасибо всем за советы...оч полезные.
Mitiok
особенно полезный совет стирать вручную, спасибо hehe
Страница 2 из 3
