Mihalych78
rover писал(а):Mihalych78
Цитата:а залезть в подвал и трубу в которой кабель на верх идет - проводом к полу-шине присобачить?
А поджарить электрика аварийной службы при случае и сесть за это?
В подвале штырь, или треугольник в пол вбиваешь и прикручиваешь провод, делов-то.
я так у родителей машинку заземлял
установщиги счетчиков тепловых все и оборвали
цуке
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:установщиги счетчиков тепловых все и оборвали
цуке
Это термобаланс, или истоковцы были, они да, ушлые
Ну возьми и присоедини по новой, одно другому не мешает. Счетчик заземляет сам себя для фона на трубах, ему не требуется заземление в обвязке, разве что для технадзора от щита установочного. И то, там небось км-5 стоит, в него ящик одна видимость, все в бошках внутри собрано.
rover
Ушлый вангер
Кстати а аграром инсттуте есть корпус, где при откручивании шпилек расходомеро\в бьет нехилая нагрузка по трубе на землю. Кажется освещение неправильно подключили на весь корпус - перепутали ноль с землей. Когда рассоединяешь фланцы, искры сыпятсяф и гул как от сварки. А на тебя с трубы вода льется и моментом по щиколотку в воде, поскольку задвижки не держат.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rover писал(а):поставить тройник на сливную серую трубу у пола и воткнуть шлаг туда, поскольку в сифон будет большой подьем и в машинке, в поддоне будет вечно вода, немного, но будет.
Сливной шланг всегда должен быть поднят. Некоторые модели , блокируются при подключении шланга внизу. У тя помпа насухую там молотить будет, если вся вода из поддона уйдет.
Mihalych78
Mitiok писал(а):rover писал(а):поставить тройник на сливную серую трубу у пола и воткнуть шлаг туда, поскольку в сифон будет большой подьем и в машинке, в поддоне будет вечно вода, немного, но будет.
слив надо делать не менее 40 см от пола
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Не надо ниче заземлять, поставить УЗО на 10 мА и не париться. Если притащить "типа землю" от корпуса щитка (а в реале это ноль) и кинуть на заземляющий провод стиралки, то в случае отгорания нуля в щитке получишь на нулевом проводе напругу от 20 до 380 Вольт. И она будет висеть на корпусе стиралки. Оно вам нужно?
rover
Ушлый вангер
Mitiok
Цитата: Сливной шланг всегда должен быть поднят. Некоторые модели , блокируются при подключении шланга внизу. У тя помпа насухую там молотить будет, если вся вода из поддона уйдет.
Ты помпу видел? Она там пластиковая, что ей будет-то
rover
Ушлый вангер
Evgen78 писал(а):Не надо ниче заземлять, поставить УЗО на 10 мА и не париться. Если притащить "типа землю" от корпуса щитка (а в реале это ноль) и кинуть на заземляющий провод стиралки, то в случае отгорания нуля в щитке получишь на нулевом проводе напругу от 20 до 380 Вольт. И она будет висеть на корпусе стиралки. Оно вам нужно?
Я видел несколько квартир с новомодным евроремонтов в страшных домах, и с заземлением от щита
Кстати далеко ходить не надо, чтобы вычислить минимальный порог узо. Берем тестер, ставим его на вольтаж сначала, и потом на ампераж.
Включаем в розетку стирлку. От корпуса стиралки до батареи, или крана в ванной тянем щупы и читаем вольтаж и ампераж наводки. Будет где-то вольт двадцать а ампераж зависит от ощности и конструкции. Суть такая, что поле двигателя идет радиусом вокруг движка и всегда есть на его корпусе наводкной. А движок всегда заземлен на корпус стиралки. А если дотронуться до крана в ванной и до корпуса, можно почуствовать маленький вольтаж. Там его не много 10-20-30 вольт, это максимум, но он есть
Killer Speed
Evgen78 писал(а):Если притащить "типа землю" от корпуса щитка (а в реале это ноль) и кинуть на заземляющий провод стиралки, то в случае отгорания нуля в щитке получишь на нулевом проводе напругу от 20 до 380 Вольт. И она будет висеть на корпусе стиралки. Оно вам нужно?
это как это так?
rover
Ушлый вангер
220+220+220 и 1 ноль. Отгорает ноль, становится во всех трех фазах 380
gkbest
Авто: Чёрный
rover писал(а):Отгорает ноль, становится во всех трех фазах 380
откуда три фазы в квартире?
rover
Ушлый вангер
gkbest писал(а):rover писал(а):Отгорает ноль, становится во всех трех фазах 380
Через нагрузку соседей
Если с фазы пойдет на корпус машинки обратно в щит, через псевдо ноль, то выйдет ровно 380 как раз
gkbest
Авто: Чёрный
rover писал(а):Через нагрузку соседей
ты уверен, что у соседа другая фаза?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Mitiok писал(а):lexikon писал(а):но необходимо чтобы она была под раковину(небольшая)
Походу только Канди такие делает.
Есть ещё какая-то швейцарская контора, но це-е-ены!
Killer Speed
rover писал(а):Если с фазы пойдет на корпус машинки обратно в щит, через псевдо ноль,
то должно вырубить автомат
gkbest
Авто: Чёрный
Killer Speed писал(а):то должно вырубить
УЗО или ДИФ
rover
Ушлый вангер
gkbest писал(а):rover писал(а):Через нагрузку соседей
Ну шина в любом случяае идет в три фазы на площадках, и подключают обычно вразоброд. Ты в щит-то загляни сам, если у тебя на лестнице он.
Да и какая разница - не придет с этого, придет с другого стояка шины, или даже подьезда, если отгорит межнодьездная.
rover
Ушлый вангер
Killer Speed писал(а):rover писал(а):Если с фазы пойдет на корпус машинки обратно в щит, через псевдо ноль,
Почему? Если нагрузка небольшая, то автомат точно не вырубит. Узо тут конечно под вопросом, по идее должно, раз на его земельном контакте попадет потенциал. Но вести от щита ноль, чтобы использовать его как заземляющий и сажать на него узо по заземлению...
Evgen78
Автомат не вырубит, от отсекает по превышению тока.
Evgen78
Причем значение напряжения, которое условно достанется тебе от соседей зависит от того, какая нагрузка в данный момент у них включена. Если у него чайник и утюг включены, а у тебя ноутбук, то ему прилетит около 380 Вольт.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Короче, ТС, опасное дело ты затеял. Стирай вручную
rover
Ушлый вангер
Evgen78 писал(а):Причем значение напряжения, которое условно достанется тебе от соседей зависит от того, какая нагрузка в данный момент у них включена. Если у него чайник и утюг включены, а у тебя ноутбук, то ему прилетит около 380 Вольт.
Вернее так можно выразиться, чем менее сопротивление прибора, будет подключено к сети, тем выше вольтаж пойдет в ноль. Больше приборов мощных включено - меньше последовательное сопротивление нагрузки.
Если будет включен свет, то лампы скорее всего сгорят/взорвутся, но выдадт вольт сто где-то в псевдоземлю (ноль щитовой)
rover
Ушлый вангер
Так что ставить по фазе и нулю узо, потому, что выходит одно и тоже, чем через импровизированную землю.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Яков_Лещ писал(а):Mitiok писал(а):lexikon писал(а):но необходимо чтобы она была под раковину(небольшая)
да всё-равно неудобно раковина НАД стиральной машиной. В итоге имеем стиралку-гномика и слишком высоко расположенную раковину. Я вообще избавился от раковины, правда, пришлось купить узкую стиралку Электролюкс в 33 см толщиной. Руки моем над ванной, но тянуться не нужно, вполне удобно. Может и не гламурно, но в моей хрущёбе по другому делать и гИморнее и удобства не намного больше имхо.
пы-сы Розетка для стиралки расположена в коридоре ВНЕ ванной комнаты. Ну его нах.. там сыро, коротнет ещё, боязно
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
на кухне есть стиралка, тут все сложно, нужна еще одна в ванной
Спасибо всем за советы...оч полезные.
Mitiok
особенно полезный совет стирать вручную, спасибо
