Санче$ писал(а):так это получается у всех приор так, я тоже подумал про подушку. Наталкивает на мысль, что ее там нет, и это пустышка, либо руль меняют чтобы скрыть пробег.
Легко проверить отсутствие аирбяга. Надави пальцем по центру подушки, чуть ниже "ладьи" и почувствуешь, что пластик эластичный, тонкий и мягкий, увидишь проявляющуюся внутреннюю вертикальную линию разрыва под "ладьёй", а если подушка бутафория, то это цельно-литой толстый кусок дубовой резины, его не продавить пальцем, бутафорию обычно привинчивают саморезами, а настоящая подушка прикручена болтом под шестигранный ключ.
Настоящая пассажирская подушка выглядит хуже бутафорской, она прогнута во внутрь, а поддельная, из-за плотной резины, выглядит более эффектно, стоит заподлицо с поверхностью торпедо.
Да, лампочка на панели приборов тоже подскажет что подушка есть - она загорится на пару секунд и погаснет после включения зажигания, но не факт, может блок перепрошили, а подушку не заменили поставив в шлейф резюк 2 Ома. Будет очень обидно когда наегорят как лоха...
Бутафорская подушка в Казани на авторынке стоила полторасик
, а настоящая около чирика (новая), но на авито есть б/у и подешевле.
Последний раз редактировалось: badboy2115 (04 Сентября 2012 14:51), всего редактировалось 2 раз(а)
