4K6RMA
сегодня наконец взялся и разрешил проблему ложного срабатывания БСК(тест-габаритов) , 12в вый выход от сигналки для моргания при постановке в охрану(она еще и моргала после заводки если дверь открыть) была подключена к проводке габаритов-подсветке приборов до реле К1 который в ЧЯ.
Приподключении прямо к предохранителю для проверки все функционирует нормально, пока хочется к аварийке подключится надо в схеме разобратся и измерить обший ток , чтоб не навредить релюшке сигналки.
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
там простая релюха, ничего ей не будет
sitrik
Авто: ВАЗ-21102
кто подскажет, может ли БСК пиликать по причине установки в передние габариты светодиодов (вместо штатных лампочек)?
System
Конечно может,у диод потребление тока в разы меньше чем у простой лампочки,вот он и пищит,думая что лампочка сгорела
Марта Краузе
Авто: 21101
Здравствуйте. У меня ВАЗ 21101 серебристый седан, 1,6 л 8 клапаов 2006 года выпуска
Приезжаю домой с включенным ближним светом фар и глушу мотор ключом зажигания. Мотор глушится (ближний свет фар горит, подсветка приборной панели горит), но на приборной панели зажигаются символы неисправности (лампочки): низкое давление масла в системе смазки, неисправности аккумуляторной батареи, проверки двигателя, восклицательный знак. Пробую завестись, не получается -это нормально? . При отключении ближнего света фар (габаритных огней, подсветки приборной панели) все естественно гаснет и потом двигатель заводится как положено. При включенном свете фар двигатель не заводится. Это штатная ситуация, или уже глючит электроника. Откликнитесь пожалуйста у кого были подобные проблемы, или кто знает в чем дело.
С уважением. Жду ответа
Выкинул Реле контроля ламп и поставил перемычки ВСЁ!!! нафиг запарило это пиликание ибо уже как 5лет стоят диоды в габаритах и это постоянное пиликание уже достало.
element2009
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16кл
Поставил диодные лампочки на стопы а они не горят. Знаю что нужно полярность соблюдать. Как эту полярность поменять?
!Lnur
element2009 писал(а):Поставил диодные лампочки на стопы а они не горят. Знаю что нужно полярность соблюдать. Как эту полярность поменять?
1. Предчувствую какой колхоз эти светодиодные лампы - наверняка это те, что светят точкой в центре фонаря стоп-сигнала и днём их почти не видно. Ни за что не поверю что речь про лампы с хорошими диодами, например cree.
2. Почему вопрос в теме про реле контроля исправности ламп?
!Lnur
Dranik писал(а):Выкинул Реле контроля ламп и поставил перемычки ВСЁ!!! нафиг запарило это пиликание ибо уже как 5лет стоят диоды в габаритах и это постоянное пиликание уже достало.
А как-же пиликанье при нажатии на тормоз? Или в пятнашке есть запас красных ламп и все забивают на сгоревшие одну-две? То то я так часто вижу пятнашки с частично неработающими стопами.
!Lnur писал(а):А как-же пиликанье при нажатии на тормоз?
оно уже неробило ввиду стоявших в переди диодов на габаритах, лезть в реле побирать сопротив в ломы.
!Lnur писал(а): Или в пятнашке есть запас красных ламп и все забивают на сгоревшие одну-две?
просто поставил пять лет назад Осрамовские лампочки и на удивления 5лет вообще неподхожу в задним фонарям при том они работают чотко без проблем, проверка у меня простоя ибо когда поркуюсь на стояке у меня видно отражение рабочих стопаков поэтому и знаю что они всегда в работе.
Ps а вот на родных лампочках с завода да
я месяц просто в осадок выпадал как у меня робили задние фонари
попросту пока нестукнешь по фонарю он неробил
лампызавод
5 лет
я тебе отвечаю у меня Осрам в задних фонарях горят с нова авто тоесть с 07года и уже 58тыков
и при том что неотходят и контакт непропадает ,как это было со стоковыми лампочками
ни разу за 5 лет не горелизаводские
реде выкидываешь и не пиликает ваапще...смысл в перемычках
Suse писал(а):ни разу за 5 лет не горелизаводские
подожди ещё невечер.
Suse писал(а):реде выкидываешь и не пиликает ваапще...смысл в перемычках
как понять реле выкидываешь ?
без реле разве будет всё работать ?
я пробывал все робит
чо недолжно?
Suse писал(а):я пробывал все робит
ничо непойму
чо такое?
как без релюшки может работать свет
вот так
не одлжен
сделать чтоб не работал?!
!Lnur
Ток габаритов течёт через реле контроля!
Выдёргиваешь реле - ток прерывается, ставишь перемычки - восстанавливается. Иначе никак.
!Lnur писал(а):Выдёргиваешь реле - ток прерывается, ставишь перемычки - восстанавливается. Иначе никак
вот и я про это.
а как
ищем чего поломалццо
Марта Краузе
Авто: 21101
Всем у кого есть или может возникнуть такая проблема
"Здравствуйте. У меня ВАЗ 21101 серебристый седан, 1,6 л 8 клапаов 2006 года выпуска
С уважением. Жду ответа"
Ответа я не дождалась, а дело было в том, что вышло из строя реле контроля исправности ламп стоп-сигналоя и габаритных огней. Замена - решила проблему
Всем удачи
