Такое чувтво, что вода не проходит по трубкам, и радиатор горит по сухому и поэтому гарь...Такое возможно??7
Нашел в поиске - индезит, это и есть джюнкерс/бош. С этих все взаимоменяемо на 100%...
... Единственно что - если где-то будет с жк, а на родной нет, то просто или режешь под экран, или выкидываешь, отрезав...
...Еще датчики почисти, особенно датчик тяги и температуры. Спиртом, или обезжиривателем.
Otto Frija
Вот молодец! Ценю спецов, а то сейчас большинство только купи-продай.
Заглянуть под колонку между водяным блоком (белый пластик) и газовым (литой металл), скомандовать "Открывай кран! Закрывай кран!" - шток между блоками должен ходить. Если не ходит - скорее всего что-то с водянкой, газовая подубовее, реже крякает.
grehov
бл...
а что делать?
Парни, тема древняя, смотрим на дату.
Дядь Ровер-кун, щас ругаться буду. Индезит это ж Аристон-Индезит-Ардо, "Мерлони Термосанитари", оно совершенно не совместимо никак ни с Бош ни с Юнкерс, так как злейшие конкуренты в области колонок. И диафрагма у них резиновая - гы.
Подскажите тогда и мне, пожалуйста. Колонка Нева, относительно старая, лет 6. Поток воды стал очень слабый, даже иногда газ не зажигается, надо два крана открыть. Скинул крышку, отвинтил подачу холодной воды, думал там фильтр стоит, на прошлом Электролюксе он был там. Фильтр не нашёл, открыл кран горячей воды, открыл холодную воду и зажал кран рукой. В общем из колонки в обратном направлении (относительно прямого движения воды) потекла вода, сначала очень ржавая, с кусками ржавчины, потом почище. В общем повторил это несколько раз и вода потекла гораздо лучше. Собрал назад, еще ржавчины вытекло много и напор стал гораздо лучше. Но до нового не дотягивает... Так вообще можно делать? Я ничего в колонке не испорчу? Как её нормально промыть?
Вариант 2 - снимаешь водянку, замачиваешь разобранную водянку в кипятке, обильно растворенном уксусе, покипятив слегка над огнем, снова собираешь, вставляя новый ремкомплект (на неву везде продаются)
писал выше силит банг и никакой иопли
