а кроме сааба есть такие?
Eddi
Так вперед она все равно не летит. Зато они отламываются и приобретают малоаппетитный вид .
может так же как и у ВАГ?отдельно за денюшку
чёрные, установка невозможна при наличии боковых спойлеров
только для автомобилей с обычным бампером, не подходит для MPS - версий или автомобилей с боковыми накладками на пороги
Значит и без них соответствует техрегламенту. Значит можно и без них.
Про легковые автомобили указаний нет?
Мазда3 Спорт
Ты же сам приводил цитату на прошлой странице.
Не обязательно спорт, на всех тройках стоят.
Да приводил! Но я сам не понимаю, зачем они так много написали, если все важное написано в приложении 7 или там дана ссылка, что чем надо руководствоваться?
10.2.1.1. В зоне, образованной радиальными плоскостями, расположенными под углом 30 грудусов в направлении движения передним ходом, и 50 грудусов - в направлении движения задним ходом относительно центра вращения колес, габаритная ширина устройств защиты должна быть, по крайней мере, достаточной, чтобы закрыть габаритную ширину колеса с шиной с учетом пределов комбинации шина/колесо, установленной изготовителем. В случае сдвоенных колес должна быть учтена общая ширина обоих колес с шинами.
При определении ширины шины маркировку и товарные знаки, защитные реборды и ребра на боковых поверхностях шин не учитывают.
10.2.1.2. Задняя часть устройств защиты должна заканчиваться не выше горизонтальной плоскости, расположенной на расстоянии 150 мм над осью вращения колес. Пересечение кромки устройства защиты с этой плоскостью должно располагаться снаружи центральной продольной плоскости колеса с шиной или - в случае сдвоенных колес - снаружи центральной продольной плоскости колеса с шиной.
Так ты и цитировал Приложение 7. И я его цитирую:
Вы цитируете Приложение 3.
Не разобрались, какая же там глупость написана. Должно быть хотя бы так? Брызги летят из под колеса относительно опорной плоскости (дороги) под углом от 0 до 30 градусов вверх.
Вот первоисточник ГОСТ.
В саммделе на очень многих ино машинах стоят брызговики (пластиковые отдельной деталью, пластиковые как продолжения подкрылка, на ком-то даже резиновые видел) перед колесами. На Рио даже перед задними. Соответственно очень часто они бывают отломанными.
В чем сермяжная суть наличия данных девайсов никто не задумывался?
Тогда, если это реальный приход дает, то это круть
Да, летят, но регламент требует, чтоб колесо было закрыто сверху.
Есть ГОСТ, с которого скопирован регламент, но с картинками. Наша категория М1.
Правильно, это издевка над учеными, написавшими еще один Техрегламент.
Получается из Техрегламентов, что для М1 - брызговики не нужны и на ТО они не проверяются!
