Онотоле
Всем хой.
Имеется бензогенератор хонда ем30 у которого в розетках нет напряжения. сам генератор напругу выдаёт на всех трёх фазах. методом тыка и догадок было решено, что поломалась коробочка куда приходят те сямые 3 фазы. тем же методом было решено назвать коробку циклоконвертор. эта коробочка стоит неимоверно больших денег (дороже какцента), от того и вопрос- есть ли какая-нибудь альтернатива циклоконвертору или как из трёх фаз сделать одну при этом не навредить генератору.
wasd
Он шо тя на 380,я тебе нуно 220 да? supercool
Онотоле
не, он на 220
Ahmet99
Диодный мост какой-нибудь может?
Vlad B
От любого равномощностного китайца возьми это гавно и не парь людям моск вечером.
zett
Сложный вопрос на самом деле.
Или спецтранс, но генератору несладко придется.
Или двойное преобразование, но дорого.
ТС, озвуч, чего он там дает на выходе, и мощность заодно.
Завтра пошукаю, может чего и найду... supercool
Онотоле
zett
когда пукал на холостых показывал вольт 160-170, мощи в нём максимальной 3кВт.
я так понимаю этот циклоконвертор транзисторами включает в работу то 1, то 2, то 3 фазу, так?
wasd
Не он же выдаёт,значить возбуждение есть,тока не доходит supercool
wasd
Там фаза ,ноль и земля.Или у тя 220 трёх фазный а?
Ahmet99
wasd
хз, посмотри паспорт на него, или шильдики.
Там больше инфы, от этого и отталкивайся Drinks or Beer
Онотоле
wasd
там три фазы (три провода) , ноль и корпус - земля
wasd
Онотоле
Тады не повезло тебе,найди такой же и свистне коробку supercool
Andrey163
wasd
Онотоле
А для чего тебе такой генератор а?
Онотоле
wasd
ну как зачем, вещь то нужная и очень полезная
брат шумы
задам глупый вопрос: а предохранитель смотрел ? Wink
Онотоле
плавкий предохранитель обнаружить не удалось, там есть пипка на подобии автомата, которую должно выбивать она в порядке.
на самом генераторе моргает ламочка, что он неисправен и его надо оттащить на ТО. так в книжке написанно.
Онотоле
Граждане лоловчане, а застывшую эпоксидку можно чем-нибудь растворить?
Поршеньковский
в большинстве, там 3 фазы сначала выпрямляются до постоянного, им же самовозбуждается ротор, а далее инвертор простейший на двух силовых транзюках
