Онотоле
Авто: какашка
Всем хой.
Имеется бензогенератор хонда ем30 у которого в розетках нет напряжения. сам генератор напругу выдаёт на всех трёх фазах. методом тыка и догадок было решено, что поломалась коробочка куда приходят те сямые 3 фазы. тем же методом было решено назвать коробку циклоконвертор. эта коробочка стоит неимоверно больших денег (дороже какцента), от того и вопрос- есть ли какая-нибудь альтернатива циклоконвертору или как из трёх фаз сделать одну при этом не навредить генератору.
wasd
Он шо тя на 380,я тебе нуно 220 да?
Онотоле
Авто: какашка
Ahmet99
Диодный мост какой-нибудь может?
Vlad B
От любого равномощностного китайца возьми это гавно и не парь людям моск вечером.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сложный вопрос на самом деле.
Или спецтранс, но генератору несладко придется.
Или двойное преобразование, но дорого.
ТС, озвуч, чего он там дает на выходе, и мощность заодно.
Завтра пошукаю, может чего и найду...
Онотоле
Авто: какашка
zett
когда пукал на холостых показывал вольт 160-170, мощи в нём максимальной 3кВт.
я так понимаю этот циклоконвертор транзисторами включает в работу то 1, то 2, то 3 фазу, так?
wasd
Ahmet99 писал(а):Диодный мост какой-нибудь может
Не он же выдаёт,значить возбуждение есть,тока не доходит
wasd
Там фаза ,ноль и земля.Или у тя 220 трёх фазный а?
Ahmet99
wasd
хз, посмотри паспорт на него, или шильдики.
Там больше инфы, от этого и отталкивайся
Онотоле
Авто: какашка
wasd
там три фазы (три провода) , ноль и корпус - земля
wasd
Онотоле
Тады не повезло тебе,найди такой же и свистне коробку
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
wasd
Онотоле
А для чего тебе такой генератор а?
Онотоле
Авто: какашка
wasd
ну как зачем, вещь то нужная и очень полезная
брат шумы
задам глупый вопрос: а предохранитель смотрел ?
Онотоле
Авто: какашка
плавкий предохранитель обнаружить не удалось, там есть пипка на подобии автомата, которую должно выбивать она в порядке.
на самом генераторе моргает ламочка, что он неисправен и его надо оттащить на ТО. так в книжке написанно.
Онотоле
Авто: какашка
Граждане лоловчане, а застывшую эпоксидку можно чем-нибудь растворить?
Онотоле писал(а):я так понимаю этот циклоконвертор транзисторами включает в работу то 1, то 2, то 3 фазу, так?
в большинстве, там 3 фазы сначала выпрямляются до постоянного, им же самовозбуждается ротор, а далее инвертор простейший на двух силовых транзюках
