Страница 2 из 3
Яков_Лещ
Vlad-46 писал(а):
Есть такое дело - маяки называется... только успевай смесь разводить...
Чё её разводить, знай себе, засыпай из мешка в штукатурную станцию... Pardon
ГМП
FHR писал(а):
Я в магазе попросил показать его она показала лист обклееный зеленой бумагой. В чом фишка влагостойкости?
гипс, который внутри - со спецдобавками.
А вообще, если помещение обычное жилое - то и простой ГК пойдет.
Ты бы видел, как его реально пропитывают влагой, чтобы предпроложим, сделать арку.
Такшта мочить можно.
rg-45
Holz писал(а):
Во ты фантазёр!
да нето слово.
    rover ты непереноси древную технологию известковой,цементной штукатурки и масляных шпаклёвок на современные материалы.штукатурные смеси затирать смачиванием только портить,да и недадут они тебе этого сделать ,они на гипсовой основе.всё что ты затрёш потом скорей всего шпаклёвкой вытягивать придётся.шпаклёвка таже фигня.либо стекать будет где слишком мокро либо комками готовую поверхность изуродуеш и придётся переделывать.
короче тренируйся на алебастре,результаты мокрого поолирования в студию hehe
Затирка штукатурки вручную выполняется деревянной теркой после того, как накрывка подсохнет или схватится (рис. 6). Лучше всего выбирать такой момент для затирки, когда раствор накрывки будет затираться без смачивания водой. В процессе работы полотно терки истирается, нагели или гвозди начинают царапать штукатурку, поэтому их следует постепенно углублять в полотно. Во время работы терку берут правой рукой и прижимают полотном к поверхности штукатурки. Затирку производят круговыми движениями терки против часовой стрелки. Такая затирка носит название «вкруговую».
Во время затирки отдельные бугорки раствора срезаются теркой, а ее полотно перемещает раствор по затираемой поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя раствор. Нажим на терку следует усиливать в тех местах, где на штукатурке имеются возвышенные места, и ослаблять, где впадины. Раствор, срезанный и собирающийся на ребрах терки, периодически счищают и употребляют его для подмазки встречающихся протирин и раковин.
Рис. 6. Затирка штукатурки теркой на стенах:
1 — вкруговую; 2 — вразгонку.
Если раствор не счищают, он отваливается, отлетает под взмахами терки и может попасть в глаза.
Часто накрывка так усыхает, что с трудом поддается затирке. Чтобы размочить накрывку и облегчить работу, поверхность штукатурки периодически смачивают водой при помощи кистей, или, как их называют штукатуры, окомелков, которые бывают щетинные, волосяные или мочальные.
При высококачественных отделках для большей чистоты затирку вкруговую дополнительно затирают вразгонку. Для работы терку хорошо очищают от раствора, прижимают слегка к поверхности и производят прямолинейные движения — взмахи, сравнивая
тем самым все кругообразные полосы. При затирке вразгонку стен высотой до 4 м на них должен быть только один стык, для чего затирка производится в два взмаха: один сверху — от потолка до подмостей, другой — от подмостей до пола.
После затирки поверхность штукатурки не должна иметь дефектов: раковин, пропусков, бугров, ната-сков и т. д. Чем чище затерта поверхность штукатурки, тем она меньше требует исправлений во время малярных работ. Для более чистой затирки полотно терки часто обивают крепким войлоком или фетром.
http://djamshut.ru/works/trowel_finish/
Ровер +2 gpn
ГМП
алекс спб, деревня - то что ты закопипастил - о цементно-песчаной штуктурке. pst
Holz
алекс спб писал(а):
Ровер +2
Ровер отвечал про шпатлёвку. Вообще сырое затирание штукатурки делаеца по сетке или по кирпичу, как правило снаружи. Для внутренних работ этот способ мало пригоден, ибо ровной поверхности на большой площади не получить, будут волны. Внутри штукатурят по маякам, с последующим шпатлеванием.
gpn
Тото и оно после штукатурки еще заччищаешь и шпаклюешь дышишь пылью а зеркальной поверхности получить анрил. Овчинка выделки не стоит а смеси дорогие
я хз что за смесь-песок или шпакля,но влажная трется хорошо,именно растиранием
roadster
facepalm
штукатурка однозначно.
гисокартон-это если
1. руки из ж0пы
2. чтобы быстро
3. чтобы чонть скрыть
ну и место крадет.
rg-45
алекс спб писал(а):
Ровер +2
Приготовление штукатурных растворов
Известковый раствор
Глиняный раствор
Известково-гипсовый раствор
Цементный раствор
продолжайте тереть кнауф pst
rg-45
ниче не понимаю pst да и лень,вопрос с шпаклеремонтами снят лет на 5 bboyan верю на слово,просто вбросил что попалось
rg-45
всё правильно вбросил.технология описана именно для старых штукатурок.современным это нафиг ненужно а порой и тупо вредно.
roadster писал(а):
гисокартон-это если
1. руки из ж0пы
2. чтобы быстро
ну и место крадет.
если нужно тепло и шумоизоляцию то чтука незаменимая.
Holz
roadster писал(а):
гисокартон-это если
1. руки из ж0пы
2. чтобы быстро
ну и место крадет.
Если ГКЛ клеить, для экономии места, то ни шумки ни тепла...
Я плохо представляю как гкл клеить. Нажал чуть сильнее и получается впадина. И как ее исправлять? Лист хрупкий и его оторвать не повредив вряд ли удасться
Holz
FHR писал(а):
Я плохо представляю
Ключевые слова, ГКЛ клеица на клей ПЕРЛФИКС по технологии КНАУФ.
rg-45
вобщемто доставляет сам подход к процессу.сделать не как лучше а как проще и чище.
    ТС на шабашку нанялся?или всётаки себе любимому делает?
rg-45
Да мне и денежный вопрос важен. Если штукатурить то червонец платить за сьемную хату. Да и известковая штукатурка дер..мо по касеству а стоит 10$ мешок 25кг facepalm
А гипсокартон лепишь без шума и пыли.
Но решение еще не принял.
roadster
чем именно не нравится?
чуть условия нарушишь и трещинки появляются. Даже спустя два месяца. Непрочная зараза facepalm
Валдемар
ГКЛ можно наклеить на гипсовый клей а после дополнительно пробить ХПС для надёжности
Валдемар
roadster
я хз что за условия, но заштукатурил и зашпаклевал откосы, стены и потолок в зале и двух спальнях.
не знаю про какие ты трещинки.
штукатурил волмой.
зы
ежли грунтом не пользоваться и толщину слоя не соблюдать, то мож и потрескается, я хз.
rg-45
условия чего?технологии процесса или эксплуатации?
rg-45
...процесса конечно. Если чуть с водой переборщишь или в жару на нагретые стены класть. Любая мелочь ведет к отрицательному результату. Я Петромиксом делал у нас выбора нет такого как в Москве
rg-45
FHR писал(а):
Петромиксом
непробовал.но чтото тут нетак.левак случайно немог попастся?
Страница 2 из 3
