Затирка штукатурки вручную выполняется деревянной теркой после того, как накрывка подсохнет или схватится (рис. 6). Лучше всего выбирать такой момент для затирки, когда раствор накрывки будет затираться без смачивания водой. В процессе работы полотно терки истирается, нагели или гвозди начинают царапать штукатурку, поэтому их следует постепенно углублять в полотно. Во время работы терку берут правой рукой и прижимают полотном к поверхности штукатурки. Затирку производят круговыми движениями терки против часовой стрелки. Такая затирка носит название «вкруговую».
Во время затирки отдельные бугорки раствора срезаются теркой, а ее полотно перемещает раствор по затираемой поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя раствор. Нажим на терку следует усиливать в тех местах, где на штукатурке имеются возвышенные места, и ослаблять, где впадины. Раствор, срезанный и собирающийся на ребрах терки, периодически счищают и употребляют его для подмазки встречающихся протирин и раковин.
Рис. 6. Затирка штукатурки теркой на стенах:
1 — вкруговую; 2 — вразгонку.
Если раствор не счищают, он отваливается, отлетает под взмахами терки и может попасть в глаза.
Часто накрывка так усыхает, что с трудом поддается затирке. Чтобы размочить накрывку и облегчить работу, поверхность штукатурки периодически смачивают водой при помощи кистей, или, как их называют штукатуры, окомелков, которые бывают щетинные, волосяные или мочальные.
При высококачественных отделках для большей чистоты затирку вкруговую дополнительно затирают вразгонку. Для работы терку хорошо очищают от раствора, прижимают слегка к поверхности и производят прямолинейные движения — взмахи, сравнивая
тем самым все кругообразные полосы. При затирке вразгонку стен высотой до 4 м на них должен быть только один стык, для чего затирка производится в два взмаха: один сверху — от потолка до подмостей, другой — от подмостей до пола.
После затирки поверхность штукатурки не должна иметь дефектов: раковин, пропусков, бугров, ната-сков и т. д. Чем чище затерта поверхность штукатурки, тем она меньше требует исправлений во время малярных работ. Для более чистой затирки полотно терки часто обивают крепким войлоком или фетром.
http://djamshut.ru/works/trowel_finish/
Ровер +2
