F1
поставил пластиковое окно. подоконник прикрутили снизу щель получилась чем ее заделать так что бы по быстрому и без срача в комнате. Пока склоняюсь гипсом замазать. Может есть какие небудь специальные штуки типа пены монтажной тока для этих целей ?
Виктор-Вишня
тряпкой заткни,епт gpn
Соаетские строители рукавом фуфайки вопрос решали а сейчас зависит от величины щели. Фото давай.
F1
стена плиткой обложена. Старый подокойник сбили на его месте стоял деревянный, теперь вот пластиковый он тоньше вот и образовалась щель. если надавить на подокойник он немного прогибается. Щель гдето 0,5 см см может чуть больше
Eddi
задуть пеной, замазать гипсовой шпаклёвкой, что сложного то facepalm
F1
Eddi писал(а):
задуть пеной
пеной его подымет...
сложного не чего. просто думал может специальная приблудный есть какая в удобной таре пшыкнул и все. А зачем шпаклевка чем просто гипс хуже?
Zibnow
F1 писал(а):
Куле там заделывать, у вас в шалаше жить можно.
А так, да, делал так же.
F1
ты не понял о чем речь. Эта щель не с улицы facepalm Окно заделано гидроизоляцией и пеной все как положено. Подоконник щель внутри на бетон он не ложится вплотную а есть зазор
Zibnow
Good
F1
и в чем ее продают эту шпаклевку? В мешках? Мне килограмм нужен ну может два supercool
Eddi
она и в мелких пакетах продается, стоит копейки
F1
так чем она лучше чем просто гипс развести?
Zibnow
Да ничем.
В данном случае любая смесь подойдёт.
Я так понимаю поверх обои наклеивать будешь?
Eddi
можно и гипс Smile
F1
какие обои и куда поверх ? facepalm
Zibnow
Поверх своей заделанной щели. На ту смесь которой ты её собираешся заделывать.
Eddi
у него плитка там, замажет щель да и всё, будет белая, под цвет подоконника и сойдёт так supercool
F1
ты не понимаешь о чем речь
белые окна мовитон, у меня под дерево и подоконник тоже. Щель эту не видать просто подоконник играет если сесть на него надо типа стяжки сделать под ним Smile
Zibnow
Eddi писал(а):
у него плитка там,
Ага, я чёт не заметил.
Тогда так и делать, куле.
F1
вот смотрите подоконник щель не видать но она есть)) Если на довить то он играть будет вот под ним нужно закидать роствор. (фото с инета)
Zibnow
Все уже 100500 раз поняли о чём речь, ответили примерно столько же.
У меня основное расстояние (от окна, почти до края стены) запенена.
Остальная часть (внешняя, та которая под подоконником, от пены до края стены) заделана за подлицо со стеной, штукатуркой. Но, у меня эта часть видна, поэтому сверху всё закрыто обоями.
Meffex
Eddi
Meffex писал(а):
Байан рисовали, не? hehe
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=296162
мож отдельный FAQ заведем под эту тему supercool ? прямо вверху страницы!
Mitiok
Шпаклевка не так быстро застывает, дает возможность развести достаточное количество и во время работы в носу поковыряться. А гипс схватывает моментально, разводить маленькими порциями нужно, чуть замешкался, готово ведро твердой белой гадости с вмурованным шпателем.
maz579
F1 писал(а):
Если на довить
F1 писал(а):
закидать роствор.
У Вас в Сочи совсем плохо с грамматикой?
Или ты из ян-ов?
