F1
Авто: BMW
поставил пластиковое окно. подоконник прикрутили снизу щель получилась чем ее заделать так что бы по быстрому и без срача в комнате. Пока склоняюсь гипсом замазать. Может есть какие небудь специальные штуки типа пены монтажной тока для этих целей ?
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
тряпкой заткни,епт
Соаетские строители рукавом фуфайки вопрос решали а сейчас зависит от величины щели. Фото давай.
F1
Авто: BMW
FHR писал(а):Соаетские строители рукавом фуфайки вопрос решали а сейчас зависит от величины щели. Фото давай.
стена плиткой обложена. Старый подокойник сбили на его месте стоял деревянный, теперь вот пластиковый он тоньше вот и образовалась щель. если надавить на подокойник он немного прогибается. Щель гдето 0,5 см см может чуть больше
Eddi
F1 писал(а):FHR писал(а):Соаетские строители рукавом фуфайки вопрос решали а сейчас зависит от величины щели. Фото давай.
задуть пеной, замазать гипсовой шпаклёвкой, что сложного то
F1
Авто: BMW
Eddi писал(а):задуть пеной
пеной его подымет...
Eddi писал(а):замазать гипсовой шпаклёвкой, что сложного то
сложного не чего. просто думал может специальная приблудный есть какая в удобной таре пшыкнул и все. А зачем шпаклевка чем просто гипс хуже?
Zibnow
F1 писал(а):Откуда: Sochi
Куле там заделывать, у вас в шалаше жить можно.
Eddi писал(а):задуть пеной, замазать гипсовой шпаклёвкой,
А так, да, делал так же.
F1
Авто: BMW
Человек 1 писал(а):Куле там заделывать, у вас в шалаше жить можно.
ты не понял о чем речь. Эта щель не с улицы
Окно заделано гидроизоляцией и пеной все как положено. Подоконник щель внутри на бетон он не ложится вплотную а есть зазор
Zibnow
F1 писал(а):Подоконник щель внутри на бетон он не ложится вплотную а есть зазор
F1
Авто: BMW
и в чем ее продают эту шпаклевку? В мешках? Мне килограмм нужен ну может два
Eddi
F1 писал(а):и в чем ее продают эту шпаклевку? В мешках? Мне килограмм нужен ну может два
она и в мелких пакетах продается, стоит копейки
F1
Авто: BMW
Eddi писал(а):она и в мелких пакетах продается, стоит копейки
так чем она лучше чем просто гипс развести?
Zibnow
F1 писал(а):так чем она лучше чем просто гипс развести?
Да ничем.
В данном случае любая смесь подойдёт.
Я так понимаю поверх обои наклеивать будешь?
Eddi
F1 писал(а):Eddi писал(а):она и в мелких пакетах продается, стоит копейки
можно и гипс
F1
Авто: BMW
Человек 1 писал(а):Я так понимаю поверх обои наклеивать будешь?
какие обои и куда поверх ?
Zibnow
F1 писал(а):какие обои и куда поверх ?
Поверх своей заделанной щели. На ту смесь которой ты её собираешся заделывать.
Eddi
Человек 1 писал(а):F1 писал(а):какие обои и куда поверх ?
у него плитка там, замажет щель да и всё, будет белая, под цвет подоконника и сойдёт так
F1
Авто: BMW
Человек 1 писал(а):Поверх своей заделанной щели. На ту смесь которой ты её собираешся заделывать.
ты не понимаешь о чем речь
Eddi писал(а):у него плитка там, замажет щель да и всё, будет белая, под цвет подоконника и сойдёт так
белые окна мовитон, у меня под дерево и подоконник тоже. Щель эту не видать просто подоконник играет если сесть на него надо типа стяжки сделать под ним
Zibnow
Ага, я чёт не заметил.
Eddi писал(а):замажет щель да и всё, будет белая, под цвет подоконника и сойдёт так
Тогда так и делать, куле.
F1
Авто: BMW
вот смотрите подоконник щель не видать но она есть)) Если на довить то он играть будет вот под ним нужно закидать роствор. (фото с инета)
Zibnow
F1 писал(а):вот смотрите подоконник щель не видать но она есть)) Если на довить то он играть будет вот под ним нужно закидать роствор.
Все уже 100500 раз поняли о чём речь, ответили примерно столько же.
У меня основное расстояние (от окна, почти до края стены) запенена.
Остальная часть (внешняя, та которая под подоконником, от пены до края стены) заделана за подлицо со стеной, штукатуркой. Но, у меня эта часть видна, поэтому сверху всё закрыто обоями.
Meffex
Авто: То же самое
Eddi
мож отдельный FAQ заведем под эту тему
? прямо вверху страницы!
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Шпаклевка не так быстро застывает, дает возможность развести достаточное количество и во время работы в носу поковыряться. А гипс схватывает моментально, разводить маленькими порциями нужно, чуть замешкался, готово ведро твердой белой гадости с вмурованным шпателем.
maz579
Авто: Гранта lift АМТ
F1 писал(а): подоконник щель не видать
F1 писал(а):Если на довить
F1 писал(а):закидать роствор.
У Вас в Сочи совсем плохо с грамматикой?
Или ты из ян-ов?
