1) может что даст: вышел щас, прокатица надо было, по БК температура 55гр (чуть остыл после поездки предыдущей), зажигание включил, подождал насос, напруга по БК 12.8 была... в момент заводки упало до 11гр... завтра утром блин тепло обещают, возможно не самые худшие показания будут, но бабах стопудов будет, и попробую как выше описали сначало прокрутить стартером с педалькой...
2) так же проверил ВВ провода на сопротивление
11.6 - 9.02 - 6.50 - 4.7(в след раз показало 5.07)
живые?
3) так же ломаю голову по щелчкам спереди в соседней теме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=315111
которые появились после
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093i/nikel13/journal/288230376153020414/#post
того как вырвало привод из гранаты, с левой стороны...
гранаты поменялись, левая правда без стоп кольца щас, забыли поставить его.. шаровые менялись на Трек..
при старте-стопе одинарные звонкие щелчки, плюс громыхания при поворотах, описано всё в этом посте.
4) и еще, при вывернутом руле, сдаю назад, и страшный звук типа под ногами переднего пассажира чтото обо чтото задевает круговыми движениями... иногда и при прямом руле.. + новость по этому головолому...: еду по дорогу медленно, надо поворачивать влево на парковку, она чуть с возвышением, поворачиваю - левое колесо залезло - тишина, еду, правое начало залазить и гроход издается...
тоесть когда положение у колёс разное по высоте было и равнялось потом.. что это? отсутствие стоп кольца на левом наружнем шрусе? при левом повороте же левый шрус так сказать вытянут?
мои оставшиеся проблемы:
1. гбц. замена сёдел или поиск другой хорошей гбц.
2. плохая заводка утром при +10градусах, и вообще не заводится при -7гр и ниже по бк. осталось с зимы так и не решено. аккум ночевал каждую ночь дома. заряженный мною завел машину только одно утро, поночевав под капотом на след утро уже не завел.. дмрв? дтож?
3. мёртвый дмрв 1.04в по замерам..
после снятия разъема с ДМРВ, обороты стоят около 1300 вместо положенных 2000
4. замеры напряжений: на холодную 14в, на прогретой 13.8. при вкл зажигании 12.8-12.9 постепенно падает на 12.6 и при включении обогрева зада+габариты+печка3 падает на 0.9-1в тоесть до 11,7.
на замке зажигания до сих пор нет реле, греются провода в колодке при включеной печке. поставили РН от VTN спасибо
Сохатый
5. сочится уплотнитель стекла багажника. заменено, теперь чуть сочится уплотнитель вокруг стекла багажника... пусть, как сгниет крыжка поменяю её... вместе со стеклом и резинкой и тооонером.
6. стуки спереди при поворотах на кочках
на хх и на скорости.
шаровые Трек и наружные гранаты Крафт
новые (левая без стоп кольца). также есть звонкий один звонкий
щелчек спереди при начале езды после
торможения и стоянки.
ребят советйте, скоро придёт ноябрь((
Последний раз редактировалось: _NikeL_ (13 Сентября 2012 20:08), всего редактировалось 1 раз
