Страница 10 из 10
Stels_dust
х123ас писал(а):
Serg_x писал(а):
Сделай рес у артмана с турбобазара.
чё там по деньгам у него выходит?
Накуй оно надо? facepalm
S31 писал(а):
А под этот не придется выносить вентилятор и радиатор случаем?
под турбовый? придётся 100%, я ж писал об этом. Кроме того, не факт что получится его впихнуть если радиатор будет стоять спереди вплотную к телевизору, возможно его ещё придётся оттянуть. ТАм как бы гемор, вентилятор надо тоже вперёд, а ещё ж маслорадиатор, его то куда? Он сейчас стоит спереди как раз, но можно перенести под фару, я думаю...
S31 писал(а):
Ну про покупать понятно, возьми у кого нить попробуй покататься, вдруг получше станет
Под него надо резать рамку, иначе никак. Да и взять мне его не у кого. на покататься могу только ладаспорт взять, у друга лежит ждёт когда мы ему мотор соберём, но он тоже не лезет с целым телевизором.
Stels_dust
А вертикалки лезут hehe
Stels_dust писал(а):
А вертикалки лезут
тоже не лезут facepalm
Stels_dust
х123ас писал(а):
Думаю если валы с менее крутым профилем были бы, и перекрытия тоже подобные выставить - не хватило бы регулировки. Поэтому рулят закрытые шестерни, там можно хоть напильником расширить пазы.
Поэтому рулят валы со смещение шпоночного паза, см. мои посты выше Wink
х123ас писал(а):
Да, всего то, скинуть крыху, выставить заново перекрытие перекинув на зуб в одну сторону, потом всё собрать, завести, понять что не оно, разобрать, перекинуть в другую сторону, собрать, проверить... И всё это при условии, что нет никакой уверенности в том, что проблема именно здесь. Может там вообще провод где то перебит (хоть он и новый был...).
Нет.
Всего-то взять вторую шестерню, сложить обе по шпонке и сдвинуть венец ровно на 1 зуб. Я перекидывал еще при настройке перекрытий.
х123ас писал(а):
Серёга, у тебя не тот статус под ником, надо "трололо года", ей богу. Я не буду в очередной раз писать при чём тут метка.
Правильно, не пиши, потому что это элементарная вещь, жаль что так никто и не понял, что метка непричем. Как впрочем и шторка для ДФ тоже непричем, и все катается будь она хоть с другой стороны вовсе.
7-8 рублей с коллектором уже.
Кстати по шторке ДФ есть еще одно НО для тебя - с твоим высоким блоком все-равно есть смещение, связанное с длинной передней части ремня.
odolen
я ему по поводу реса в июле писал и в личку на базаре и на почту...ни ответа ни привета Pardon
Я ему тогда-же примерно писал, он мне ответил что все в силе.
odolen
хм..странно...ну да поx...теперь уже для меня не актуально . Pardon
давай будем искать именно такие рулящие валы, это конечно проще ,чем юзать шестерни с широкой возможностью регулировки.
Serg_x писал(а):
Нет.
Метод не точный, но имеет право на жизнь в общем то. Но я б себе делать так не стал, тем боле что если есть метка для венца, зачем так заморачиваться.
Давай давай ,я посмотрю как ты будешь откатывать, с неактивным ДФ))))
так то ничего, но чёт я не очень расположен к ним... Надо подумать.
Странно почему я об этом не знаю?))) И у меня встало всё ровно, когда я перекинул на зуб венец?
supercool
Serg_x писал(а):
supercool
Это типа последнее слово все равно за тобой?))
Страница 10 из 10
