Страница 2 из 2
nestor
Если у тебя такой широкий подоконик,то как ты собрался до середины его закидать? Ведь туда ни как раствор не попадет! Значит он будет прогибаться. ОН же у тебя уже на мертво стоит?
rover
F1 писал(а):
поставил пластиковое окно. подоконник прикрутили снизу щель получилась чем ее заделать так что бы по быстрому и без срача в комнате. Пока склоняюсь гипсом замазать. Может есть какие небудь специальные штуки типа пены монтажной тока для этих целей ?
Пена, обрезать, зашпаклевать
Санёг
maz579 писал(а):
F1 писал(а):
подоконник щель не видать
F1 писал(а):
Если на довить
F1 писал(а):
закидать роствор.
У Вас в Сочи совсем плохо с грамматикой?
Или ты из ян-ов?
тс автор мема "лутьше" 63
НАПИЛЬНИК
maz579 писал(а):
F1 писал(а):
Если на довить
F1 писал(а):
закидать роствор.
Или ты из ян-ов?
некогда им грамоту изучать
К Олимпиаде готовиться надо
63
nestor
zett
Не слушай их, они тебя плохому научат...
Короче, делаешь так.
Подоконник суешь под окно, там паз специальный внизу предусмотрен. Чтобы он у тебя вниз не падал, в раму окна вкручиваешь штуки три самореза, с небольшим наклоном вверх, так чтобы они подпирали подоконник вверх, к раме.
Затем выставляешь наружную часть по уровню, чтобы он был слева/справа/посередине - горизонтален. Это обычно делается, подсовывая деревянные чопики нужной толщины в щель между стеной и подоконником.
Тэкс... а вот теперь нам понадобятся... трехлитровые банки, наполненные водой! Для небольшого окна, около метра по ширине - вполне хватит двух, если окно больше - три/четыре.
Аккуратно распределяем наполненные банки по подоконнику.
Ну а теперь - пистолет в руки и пеним со страшной силой всю эту полость под подоконником. Чем больше пены туда сможешь задуть - тем лучше.
Ну а теперь можно покурить, сгонять за пивком тоже можно.
Часа через три (а лучше через 12-24) снимаем банки, обрезаем снаружи лишнюю пену, шпаклюем ветонитом, ждем когда высохнет, затираем теркой и сопствнно ффсе!
Подоконники при таком методе монтажа не прогибаются, не отваливаются и вообще чувствуют себя великолепно!
F1
это все уже сделано
он не такой широкий и пустота до середины гдето дальше на бетоне лежит. там закидать надо сантиметров 5 раствора думаю гипс шпателем затолкаю и все
zett
Кнауф Ротбанд возьми лучше, гипс ты затолкать не успеешь, он сохнет за минуту, а кнауф можно почти час заталкивать... supercool
F1
ок. если найду фасовку маленькую то возьму
Валдемар
Так пеной и задуй предворительно оклеив вокруг малярным скотчем, пену срезал, скотч оторвал, чисто
F1
да пена не то думаю да и со временем может она посыпется или еще что. Может в обще подокойник откручу и типа стяжки сделаю раствором
zett
F1 писал(а):
пена не то думаю
Зря думаешь. Есс без естественной солнечной инсоляции она еще тебя переживет влегкую и твоих внуков... supercool
F1
окно дорогое боюсь с пеной накосячить...
Валдемар
Пена не высыпется если её зашпаклевать, закрасить, ога ещё тебя переживёт, разрушается она только от прямых солнечных лучей
F1
мне уже тогда проще шпаклевки накидать, чем пенить и потом шпаклевать
maz579
У меня были знакомые, которые произносили - "тубаретка", и считали, что это правильно.
Так что не стесняйся. Просто иди к успеху.
F1
земляк, купи затирку для швов плиточных, такого же цвета, как у тебя там швы затёрты на стене, и ей замаж, только постарайся затрамбовать как можно больше затирки в щель. Затирка бывает в фасовке по 1кг.
AND517
Если по уму делать, то так. Оторвать подоконник. Очистить там все. Выровнять его по уровню клинышками, чтобы не играл, хоть купить готовые пластиковые, хоть самому деревянные сделать. На метр подоконника три штуки достаточно. Вставить под раму подоконник, приподнять его, пены туда побольше, опустить на место, закрепить малярным скотчем, проверить уровень и оставить на сутки. Лишнюю пену срезать. дальше простор фантазии. Хоть герметик силиконовый, хоть смеси.
F1 писал(а):
Щель гдето 0,5 см см может чуть больше
какая там пена, какое выравнивание? Народ не жгите, ему тупо замазать этот шов надо, и все будет норм.
F1
gpn тем более что там все по уровню сделано...
Страница 2 из 2
