F1 писал(а):поставил пластиковое окно. подоконник прикрутили снизу щель получилась чем ее заделать так что бы по быстрому и без срача в комнате. Пока склоняюсь гипсом замазать. Может есть какие небудь специальные штуки типа пены монтажной тока для этих целей ?
Не слушай их, они тебя плохому научат...
Короче, делаешь так.
Подоконник суешь под окно, там паз специальный внизу предусмотрен. Чтобы он у тебя вниз не падал, в раму окна вкручиваешь штуки три самореза, с небольшим наклоном вверх, так чтобы они подпирали подоконник вверх, к раме.
Затем выставляешь наружную часть по уровню, чтобы он был слева/справа/посередине - горизонтален. Это обычно делается, подсовывая деревянные чопики нужной толщины в щель между стеной и подоконником.
Тэкс... а вот теперь нам понадобятся... трехлитровые банки, наполненные водой! Для небольшого окна, около метра по ширине - вполне хватит двух, если окно больше - три/четыре.
Аккуратно распределяем наполненные банки по подоконнику.
Ну а теперь - пистолет в руки и пеним со страшной силой всю эту полость под подоконником. Чем больше пены туда сможешь задуть - тем лучше.
Ну а теперь можно покурить, сгонять за пивком тоже можно.
Часа через три (а лучше через 12-24) снимаем банки, обрезаем снаружи лишнюю пену, шпаклюем ветонитом, ждем когда высохнет, затираем теркой и сопствнно ффсе!
Подоконники при таком методе монтажа не прогибаются, не отваливаются и вообще чувствуют себя великолепно!
