Pe4nic
Авто: ВАЗ 21093 карб. 192 т.км. с 2002г.+ N16.
Моаи
Авто: 21099 карб
Сохатый писал(а):Да вот насчет простоты установки-то как раз электрический попроще будет..
+1. Себе поставил после второго ТО. Ибо заколебали до фар докапываться. Честно, ни разу по назначению им не пользовался. По установке, регулятор поменять (одна гайка), провод протянуть, 3-4 стяжки. Защелкнуть в фару. Если память не изменяет запитал от ближнего. Все. Мин 20 не торопясь под пиво
Garik36 писал(а):Загоняешься ты чересчур, ИМХО..
попросили сделать, сделал. Мне не трудно. Понаблюдать, понаблюдаю. Сегодня пальцем залез, практически чисто.
Короче по СОД... Когда прогреется, откроется термос, в расширитель из пароотводящего патрубка начинает течь струйка активная (по калиновской схеме СО раньше открытия термоса там не течёт)... Интересно то, шо кроме этой струйки ссыт и мимо бачка (на фото зелёная линия показывает направление) струйкой с иголку... За пол-дня бачок выливается... Трещина по шву, короче... Купил другой...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
торантино Ну да... А шо делать, если так делают... Жаль заводской прохудился...
Как-то надо замутить контроль включения ЭМР... Чёт я не пойму, когда он у меня срабатывает...
Был бы дома, не было бы проблем... В запасах полно разных изолирующих втулок из второпласта, текстролита, или гетинакса... А с собой нет нифига... Бум шо-то предпринимать, потому как домой хотя бы к зиме попасть...
торантино
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Моаи писал(а):
Ты вообще не лазил? Или повышение квалификации?
Не лазил) Вот и хочется узнать, как стук устранить.
Ска! Убил
Вчера первый раз прокатился на своем новом аппарате в командировку. Ну ничО, валит вроде) Заметил, шо на 95-м едет хуже, чем на 92-м (ну кагбе пох, контора оплатила эксперимент). Тапку жал активно, по спидометру стрелку доводил до 160 (Навител сказал, что 142 всего
). Расход вышел 7,5/100 за 700 километров. Доволен
Заметил, что в машине стоит "антипревышитель")) На скорости 102 начинает бить руля, причем вылезла трабла не сразу, а километров через 150. Грешу на профуканый грузик или немного гнутый диск, надо бы сделать, а вроде и зима уже скоро
Моаи
Авто: 21099 карб
kinesion писал(а):Вот и хочется узнать, как стук устранить.
По стуку не скажу, по разбору, то чего в мурзилке я не заметил возможно. Нужен ремкомплект, втулки. Спец ключ. Желательно резинки-опоры поменять. Новые стяжки обязательно, густую смазку. Когда из салона винтик открутишь, руль надо выдернуть вверх. Все в сборе снимать нафиг не надо. Открутить тяги от рейки и под колесо вытащить. Нюанс. Тяги снимать по одной, винт сразу закручивать обратно. Одевать так-же. Шпильки хомутов тонкие, ломаются на раз. Заранее чистить, замачивать. Дальше по мурзилке, там просто все. Читал еще подкладывают, доп фторопласт шайбу, сам не делал, обошелся тем, что в реме было. По установке. Когда руль обратно воткнешь, прокрути влево вправо до упора. Проверить что руль правильно встал, в крайних точках под одним углом поворота. Проверить что тормозные трубки за пыльник не цепляют. Ну и по настройке, какбэ стенд. Но мне даж любопытно, хоть кто нить на стенде делал?. Крутишь руль, от края до края, потихоньку спец ключом подтягиваешь. Как в крайних точках тяжелее станет, чуть назад открутить. Как-то так
kinesion
Бгг))) Так-то про распред речь была))) Рейку я уже починял, не напугаешь))) Никогда не забуду это дурацкое ощущение после мойки внутренностей профамом и ацетоном в закрытом гараже
Гномов потом гоняли перед гаражами
Моаи
Авто: 21099 карб
kinesion
ну значит не понял о чем речь
Наблюдение. Притащил говнища для ремонта квартиры. Котэ тут-же уселся чиститься на самом узком месте. Наблюдение №2. Если собрать строительный мусор, котэ ляжет-сядет на самую пыльную кучу. Разгадка сфинкса! Пирамиды строили долго. Египет поставщик котэ и пыли. За долгие годы строителей настолько забодали котэ, мешающиеся под ногами, что не поленились, и отдельно отметить окончание строительства, памятником избавление от напасти!
Garik36
Моаи писал(а):Египет поставщик котэ и пыли
Тонкое наблюдение
Смотрю, тебя тоже на философию потянуло?
Все, я заправился пивом, к переборке бензонасоса готов!
Моаи Ты грибы не ел...??? Эт я про Египет интересуюсь...
Garik36 писал(а):Все, я заправился пивом, к переборке бензонасоса готов!
ФОТООТЧЁТ... В студию... СЕГОДНЯ...
Я вот тож Перцовкой заправляюсь (не на Лукойле
), готовлюсь к убиранию люфта РВ...
kinesion
А сейчас снова акция Козел идет.
8 крышек Б/У - банка пива другу.
Garik36
т808 писал(а):А сейчас снова акция Козел идет.
Его и пил
т808 писал(а):8 крышек Б/У
Пока только 3
т808 писал(а):акция Козел идет.
А за козла то можно и ответить...
Garik36
kazak1102 писал(а):ФОТООТЧЁТ... В студию... СЕГОДНЯ...
С мобилы фотки пойдут?
Garik36 писал(а):С мобилы фотки пойдут?
Куда...??? Ага... Не(запятая) пойдут...
Garik36
kazak1102 писал(а):Куда...???
Сюда, куда ж еще
Garik36 писал(а):Пока только 3
Остальные под ногами.
kazak1102 писал(а):А за козла то можно и ответить.
Не козЁл,а кОзел.
Жалко что в Украйну не возят его подарки.
т808 писал(а):Жалко что в Украйну не возят его подарки.
Этих КАзлов тут тож навалом... Это другой вопрос, шо и пиво не пью... Консервы, блин...
Garik36
Вот:
А в ремкомплекте - только две диафрагмы!
Уроды... Завтра за новым поеду... Надо же закончить.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
kazak1102 писал(а):Консервы, блин...
Пиво оно в Чехии или рядом, а тут какули консервированые.
Почему разливное чаще берут? Что на этикетках не читать какого
туда намешали
Huyan
Garik36
Фотки не зачет, кефир ест, а сисек нет
