Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
а мне кажется калиноские ближе к самаре подходят
| plastin3.jpg |
на калине |
53.04 KB |
384 раз(а) |
| 8403.0100.04-3.jpg |
45.17 KB |
378 раз(а) |
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
То есть для увеличения кастора в самару такие опоры ставить нет смысла?
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
aztec
как раз таки само на самару их и есть смысл ставить
aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
на самаре получается смещение поперечное-к центру,продольное-в сторону салона? В интернете примеров установки на самару не нашел( Есть данные по высоте опоры? закроется ли капот...и возможно ли с опорой поставить родной 08 подпружинник?
| 1.jpg |
82.35 KB |
388 раз(а) |
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
шток похоже пролезет но с пружинами лажа я замерил у себя расстояние и понял что калиновую пружину придется использовать !
она меньше в диаметре ,ну как вариант использование пружины с задней подвески ... может попадется мне калина стойки с опорами и пружинами за недорого то затею эксперимент ....
как понимаю если будем ставить опору Калина на Самару то и подвеску надо собирать Калина и пружины есно, дак вот кто скажет какова будет высота Самары после ???
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Смет писал(а):Только ценник космос. Зато правильно опора встает.
Вообще если посмотреть внимательно, то при заваливании стойки центр крена станет ближе к центру масс. Эффект должен быть аналогичен проставкам под шаровую
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
в чем преимущество этих опор над обычными?
Если не заморачиваться с пружинами ЛКС, то можно в десятку просто приоро подвеску собрать с занижением -30?
Последний раз редактировалось: Levsha621 (02 Января 2013 12:01), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Чего-то мне кажется, что приоропружин достойных под занижение не найдёшь. Или чашку опускать будешь?
Levsha621
интерес именно в бочкообразных пружинах. и большом касторе. Помню Матвей писал, что кастор с такими опорами и на приороподвеске до 7 градусов вытянул
za_k_on
7 - перебор, думаю. Рыбацкие замеры.
3 - это уже колесо впритык к бамперу на стоковых опорах. Опоры со смещением ещё градус-два дадут.
А дальше либо пилить бампер, либо ставить 195/50 R13...
Levsha621 писал(а):Помню Матвей писал, что кастор с такими опорами и на приороподвеске до 7 градусов вытянул
стесняюсь спросить, а зачем тебе такой кастер???
есть помошник во вращении баранки?
да и
za_k_on писал(а):3 - это уже колесо впритык к бамперу на стоковых опорах
za_k_on писал(а):А дальше либо пилить бампер,
что колхоз полнейший, да и не нужен такой кастер в городской езде на граждан авто.
Смет
Levsha621
В том что смещение идет именно так как надо... Т.е. просто назад, а не назад и в бок.
za_k_on
h&r давно уже на приору/калину есть.
za_k_on
Смет писал(а):h&r давно уже на приору/калину есть.
честно - не изучал.
С точки зрения бюджета не для каждой цели будет оправдано.
По мне так переменный виток даёт тот же самый эффект, что и конус либо бочка. Прелесть приорокалинопружин - в копеечной стоимости и хорошем качестве, просчитанности.
Сам маюсь дурью, поставил фобос спорт профи 10-е, конусные. Работают вроде. Дриснут - куплю нормальные пружины.
Levsha621
и это говорит главный колхозник самороветки?
если хочешь поспорить-есть тема для флуда.
7 градусов я не вытяну, а вот на 5 или 5,5 можно замахнуться. А зачем надо -это не важно. Сейчас 3'20"(или 3"20'). Хочу попробовать именно бочкообразные пружины и большой кастер
Levsha621 писал(а):и это говорит главный колхозник самороветки?
не ну до семи то перебор , и колхоз колхозу рознь, до адового кастера я не пойду и тем более кромсать авто ради этого.
Levsha621 писал(а):если хочешь поспорить-есть тема для флуда.
ниграмма нет.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Эйбахи тоже делают на калину, с месяц назад ставил. Из бюджетных калиноспорт 1.6 пружины идут с занижениемм милиметров 20
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Ну так какие отзывы у тех кто поставил ? Сам на самару себе хочу замутить.
Adelko
Никто не поставил т.к. нужно полностью на калино-гранто подвес переходить - т.е. на бочкообразные пружины.
Смет
Езжу все хорошо.
БДСМ
Авто: PRIORA
кстати на моей приоре, с грантоопорой кастор 2.5гр и калёса даже не посреди арки а чуть ближе к водителю.
надо сабли пилюкать
Смет
БДСМ писал(а):кстати на моей приоре, с грантоопорой кастор 2.5гр и калёса даже не посреди арки а чуть ближе к водителю.
надо сабли пилюкать
2,75 на сток саблях и калино опорах. Есть мнение если пересверлить стаканы на манер калины, то вышел бы в 3 градуса.
Колесо в арке стоит вот так:
БДСМ
Авто: PRIORA
сабли буду пилить.
Ну у тебя ближе к морде чем у меня всёравно
za_k_on
БДСМ писал(а):сабли буду пилить.
есть мнение, что это не правильно
