~BoSs~
сам не шарю, посоветовали в указанную сумму такой комплект:
1) alpine 131r
2) Morel Tempo 6 2 Way
3) Morel Tempo Coax 6x9
4) полка задняя деревянная + подиумы из пенопласта или чего они тамSmile
при добавлении громкости на магнитоле больше 20 колонки начинают засираться, басс при громости 20 максимум на +2 можно поставить, потом дребежжат..
советуют поставить усилитель и конденсатор, но я так представляю что это еще больше нагрузки на колонки будет, то есть еще сильнее хрипеть будут?
что докупить? как настроить? как быть вообщем, чтобы все ок былоSmile
P.S. провода тоже взял ТОПовые, тот человек который устанавливал музыку, сказал что провода слишком дорогие взял, потерь не будет и так...
WWSSS
Усилитель требуется скорее всего. Посмотри характеристики на фронте, и сравни их с характеристиками майфуна. Голова не дает и половины мощности, которая требуется твоему фронту.
nestor
А усилитель то где в этой системе? Под эти колонки нужен усилитель! И можно выкинуть из этого комплекса 6 на 9. Если уже купил то тоже желательно через уся. Вообщем тебе нужен 4 канальный усилитель.
~BoSs~
спасибо, просто я думал раз колонки от балалайки уже хрипят, то с усилком еще сильнее будутSmile)
а какой усилок ок будет?
nestor
Это ни колонки хрипят,а твоя магнитола не справляется. УСИЛИТЕЛЬ Либо двух канальный чисто на фронт. Или четырех канальный,на фронт и тыл. Но я бы на твоем месте продал бы блины купил бы Саб и четырех или трех канальный усилитель.
RuslanVW
+1 мафон не может осилить акустику!!! его усь начинает поганить звук Wink
WEM86
Самое распространенное заблуждение!!!))) ребята правильно говорят!
