~BoSs~
Авто: 21120
сам не шарю, посоветовали в указанную сумму такой комплект:
1) alpine 131r
2) Morel Tempo 6 2 Way
3) Morel Tempo Coax 6x9
4) полка задняя деревянная + подиумы из пенопласта или чего они там
при добавлении громкости на магнитоле больше 20 колонки начинают засираться, басс при громости 20 максимум на +2 можно поставить, потом дребежжат..
советуют поставить усилитель и конденсатор, но я так представляю что это еще больше нагрузки на колонки будет, то есть еще сильнее хрипеть будут?
что докупить? как настроить? как быть вообщем, чтобы все ок было
P.S. провода тоже взял ТОПовые, тот человек который устанавливал музыку, сказал что провода слишком дорогие взял, потерь не будет и так...
WWSSS
Авто: KIA CEED
Усилитель требуется скорее всего. Посмотри характеристики на фронте, и сравни их с характеристиками майфуна. Голова не дает и половины мощности, которая требуется твоему фронту.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А усилитель то где в этой системе? Под эти колонки нужен усилитель! И можно выкинуть из этого комплекса 6 на 9. Если уже купил то тоже желательно через уся. Вообщем тебе нужен 4 канальный усилитель.
~BoSs~
Авто: 21120
спасибо, просто я думал раз колонки от балалайки уже хрипят, то с усилком еще сильнее будут
а какой усилок ок будет?
nestor
Это ни колонки хрипят,а твоя магнитола не справляется. УСИЛИТЕЛЬ Либо двух канальный чисто на фронт. Или четырех канальный,на фронт и тыл. Но я бы на твоем месте продал бы блины купил бы Саб и четырех или трех канальный усилитель.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
+1 мафон не может осилить акустику!!! его усь начинает поганить звук
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
~BoSs~ писал(а):спасибо, просто я думал раз колонки от балалайки уже хрипят, то с усилком еще сильнее будут)
Самое распространенное заблуждение!!!))) ребята правильно говорят!
