Страница 6 из 9
Djumajy
Adelko
заводская хорошо гасит шумы высокой частоты и средней ...
шумка заводская это отходы с текстиля (тканевого производства) и сверху покрыта слоем битума - на мой взгляд пока она новая и не утопталась работает она отменно gpn но низкие частоты и прочее как раз гасит вибро материаллы которых от завода почти нет Smile да и тонкий металл звенит хорошо - а когда клеишь слой бимаста или вибры, то уже вибрации от подвески и прочее - гасятся быстрее и менее чувствуются в салоне авто Smile
сколька делал из плюсов дополнительной шумки
+стало теплее зимой и летом прохладнее (у кого кондер те особенно оценят!)
+стало приятнее ездить на дальние расстояния и по плохим покрытиям
+тише стало хоть не на столько сколько ожидал но стало для "Самары" отличный результат !
+двери с шумкой приятнее закрываются
из минусов
-высокая стоимость работ(ну я сам делал но все же !) и материаллов.
-низкое соотношение эффект / цена !!!
-теперь шум перекатывания более отчетлив
-скрипы теперь ощутимы и с ними идет вечная борьба.
-лишний вес для маломощных авто это немаловажно
-как и любое дополнительное оборудование Шумоизоляция на мой взгляд усложняет обслуживание авто !!! например сварочные работы
-кто сказал что кузов не будет гнить под шумкой (как гнил так и будет ROFL )
-для любителей мощного баса есть предположение что шумопоглатитель часть баса гасит,но эт врядли можно на слух заметить lol1
но все равно оно того стоит Drinks or Beer
Adelko
это что такое?
насчет заводской шумки. Конечно про замену вибре речь не шла. Только как именно шумопоглатитель.
Djumajy
как бы часть шумов приглушился и теперь слышен звук перекатывания скатов - это трудно словами это надо сравнивать Smile но все равно шума меньше ...
а может у меня гул от подшипника на ступице ... lol1
Игорь82
ребят,доброго времени суток!!!что сделать с дверками(21083)чтоб при закрывании не было характерного звука-БАЦ(шумка сделана на сервисе)и при этом дверки тяжелые,есть что то облегченное??может bboyan но все же...
Adelko
Замки от волги нового образца.
Игорь82
дело в том что звук по ходу издают само железо,как ......ну ХЗ зук пустой железяки,так БАЦ ну не могу объяснить.... Pardon
Игорь82
а от волги точно подойдут ??ну просто так спросил,у меня безшумные стоят замки
Adelko
Точно и будет лучше чем с бесшумными замками.
Игорь82
Drinks or Beer спасибо попробую, а может вибро изолятор какойнить?и куда есичё клеить его??
Adelko
Djumajy
заменил замки родные на птимашевые ... так вот родные с набивкой в виде литола были тише ! птимашевые зато не болтаются на ходу и не брынчат
movsi
сегодня сделал шумоизол на моторный шиток с наружной стороны, когда двиг был снят я поленился а ша уже не выношу шум движка и кпп, осталось место только под вут и рулевой все остальное заклеил но все равно изменения очень мизерные, хочется чтоб двиг и кпп почти не слышно было gpn
Gloom
поможет только гвоздик в ухо
Glan
ну что ты так)
всего то надо выхлопной вперед мотора вынести, гидоопоры двс поставить, приводит кпп на троссе сделать... ну и гвоздиком закрепить)
karter
Привет Айрат тыщу лет тебя не видал
Михан831
Glan писал(а):
ну что ты так)
Чип и Дэйл спешат на помощь. ROFL
movsi
разобрал весь передок, рулевую снял и по полной шумку, и внутри тоже все снял 3 слоя всякой разной фигней заклеил слоями, и все никакого шума bboyan
Glan
привет. времени свободного вообще нет. даже свой таз собрать не могу
Djumajy
я с наружи хочу СТП gold оклеить или бомбомSmile
karter
цвет машины придется менять в гаи на серебристый hehe
Djumajy
karter
у меня и так цвет серебристый pst
Pavlo300979
Парни, чтоб не создавать новую тему,спрошу здесь. Хочу заклеить моторный щит и пол,почитал много и схему для себя выбрал,такую. 1 слой бимаст бомб 100% покрытие,2слой акцент 10 так как у него самые высокие показатели по шумо поглащению. Вопрос бывает ли акцент на мастичной основе или он только с клеевой основой и как он себя ведет на изгибах. Просто клеили другу машину и в место акцента он использовал сплен, в работе мне понравился очень эластичный,а вот про акцент инфы найти не могу. Кто клеил? Отзовитесь. Тема конечно старая,но все же.
IMPRINT
не бывает,только клей.на изгибах гораздо хуже сплэна.но при желании все клеится.
вместо не получится,у материалов разные свойства и назначение,сплэн по большей части теплоизолятор.
chaos activator
ссылки на первй страницк мертвы. скиньте нормальный видек как двери на 2114 прошумить
Пeтpoвич
ppc
Подпишусь, летом тоже пошуметь хочу...
Страница 6 из 9
