БДСМ
Вообщем дело такое, поставил двигатель приора.
Помпа в норме, проверял
Голову шлифовал
прокладка гбц новая
термос рабочий
тоесть вообще до этого промблем с охлаждением не было, когда ездил на 8кл
а тут такое дело, по бк показывает максимум 86-89гр, газую на холостом, уровень медленно поднимается, пузырей нет, чуть не доходя до горловины включается вентилятор и уровень приходит в норму
на ходу он просто не успевает врубаться и выкипает
странно, что выкипает а температура не выше 90.
дадчик менял ТОЖ
что кто думает куда копать?
Правдо есть ещё промблема, как поставил двигатель, то куда то ток уходит, оставляю тачку на час, прихожу аккум не крутит, бортовое напряжение низкое
Это может быть следствие низкого напряжения?
Проверь термометром струю из обратки в бачок.
Померь его на клеммах АКБ на ХХ.
Проверить ток утечки АКБ.
Начать с вытаскивания Реле обогрева заднего стекла.
Потом отключив клеммы с шпильки генератора и соединив их вместе.
Затем Музыка,Сига,Антенна,если есть,то и Саб,отключая по очереди.
Г.у.М.а
по поводу ТОЖ не подскажу... а вот по уходу тока я бы исходил из того что напрямую к АКБ подцеплено Smile если есть усел, то может управляющий плюс с постоянным закручены Wink
Алексей462
БДСМ
По поводу ТОЖ может крышка бачка расширительно дурит и пора её поменять.
rg-45
чудес на свете небывает,при 90 ни карлосон не включится ни ОЖ кипеть небудет.скорей всётаки прокладка травит.
KrastiG
Во-Во... Вентилятор сам просто так не включится. Да и как может купить ОЖ если температура ниже 90...
БДСМ
Пля как она травит, движок более менее прогрет, газую, ничего нет, потом начинает подыматься резко, еслиб травило то на оборотах сразу продавит.
ТЕВ
такое возможно изза воздушной пробки, попробуй загнать на крутой подъем носом вверх, может пробка уйдет
БДСМ
Пробовал
тема не актуальна, снимаю накуй это недоразуменее с машины
Квотер
похоже не пробку, бачек расширительный цель, масло в эмульсии? дымит?
БДСМ
масло чистое, 2 башки менял без толку
блок смотрел тодже вроде без трещин
rg-45
! Предупреждение от модератора
rg-45:БДСМ
тебе мало предов за матершину ?добавлю
БДСМ
Квотер
Значит смотри или гоняй пробку воздушную, пробка расширительного бачка в норме и как там сам бачек?
БДСМ
Пробку менял, в бачок дул, герметично
Чем дул...??? Ртом... ??? pst
Не токо в герметичности дело... Давление должно быть не более 1,1 атм, а лучше 0,7 - 0,8... Этого достаточно, шоб температура кипения жижи поднялась... На скоко, не скажу... Да и жижи разные... supercool
