Вообщем дело такое, поставил двигатель приора.
Помпа в норме, проверял
Голову шлифовал
прокладка гбц новая
термос рабочий
тоесть вообще до этого промблем с охлаждением не было, когда ездил на 8кл
а тут такое дело, по бк показывает максимум 86-89гр, газую на холостом, уровень медленно поднимается, пузырей нет, чуть не доходя до горловины включается вентилятор и уровень приходит в норму
на ходу он просто не успевает врубаться и выкипает
странно, что выкипает а температура не выше 90.
дадчик менял ТОЖ
что кто думает куда копать?
Правдо есть ещё промблема, как поставил двигатель, то куда то ток уходит, оставляю тачку на час, прихожу аккум не крутит, бортовое напряжение низкое
Это может быть следствие низкого напряжения?
