Это у всех так?
И после того как разодрал-собрал соединение жика воздуха-трубки очень свободное.
Поставил в карб. Отстроил ХХ по новой. Работает ровно.
Секунд 30 на всё про всё,
Холостой можно и не трогать
А оно уходит и уходит.
30 это быстро, до полного доливать раз 15, мин 15 и получается. А оно уходит и уходит.
Так тебя на эаправке подстрелить могут
Может толстый шланг что на горловину жимок имеет.
третья короткая упор в 4000.
Всю систему снимал перебирал, все шланги заменил. Вчера на яму залез, еще раз все посмотрел. Нормально там все.
Всю систему снимал перебирал, все шланги заменил. Вчера на яму залез, еще раз все посмотрел. Нормально там все. А ДУТ кстати, относительно правильно показывает, только долго наливать, чтоб стрелка легла. Вот и приходиться, по возможности по ночеру, да на дальние заправки, чтоб очередь не создавать. Вообще интересно. Бенза идет с большим кол-вом пузырей, типа сепарация. Походу это современный метод недолива.
что этот воздуховод отбирает тепло с ног водителя
зато тоннель теплый)))
Когда-то давно прочитал на форуме, возможно даже на этом, что включение карлсона зависит от состояния предохранителя звукового сигнала)
Менять его на флажки?
А смотрел шланг, идущий от наливной трубы к баку?
все шланги заменил.
И выяснил, что до пассажиров он не доходит,
Если нет - заглушу его отверстие в печке армированным скотчем...
вытащи пред сигнала и попробуй карлсона запустить) Будешь удивлен)
А ещё при отсутствии света в салоне могут не гореть стоп-сигналы
Жаль ни кто не озадачился составить табличку взаимосвязи. Было бы полезно
ради интереса вытащи пред сигнала и попробуй карлсона запустить) Будешь удивлен)
Лечится легким верчением пердохранителя сигнала.
Распечатал и положил в машину
Если будишь помнить
У меня есть памятка
Если жабка на новый душит,можешь свой,если еще не гнилой, переделать под флажковые преды.
А что будет если ЧЯ старого образца взять да и пропаять? Ну то есть ввзять и припаять предохранители к лепесткам, которые их держат?
