s010
Авто: Citroen C4L THP-150
lagoda в -30 обязательно нужно ехать на авто иначе зачем его покупал? Пылинки сдувать?
5W для запуска д. хватить, хороший запас это уже 0W но Лук его убрал из линейки
Ну и всем на будущее:
брат шумы
lagoda писал(а):брат шумы писал(а):
у меня на эссе заводилась при -28 легко
Буйный писал(а):
могу подтвердить, что на 10W от Лукойла карбовая классика запускается в -35С
Alexandr008 писал(а):
у меня 5ка карб заводилась при -33 легко на лукойле 10в-40
ну ну...
можешь сюда добавить,что предыдущая шоха заводилась на эссе 10в-40 и при -36
.жалко ниже температур не было на моей памяти в московском регионе,а то бы проверил
s010
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
брат шумы писал(а):сюда добавить
я не из передачи "хочу все знать"
брат шумы писал(а):а то бы проверил
уже давно я разбивал "продивоударные телефоны", что б узнать так ли это, понимаю, что веслом гвозди забивать накладно, неудобно, небезопастно, да и весло не для этого, и портиться быстрей чем молоток.
брат шумы писал(а):шоха заводилась на эссе 10в-40 и при -36
респект тому Эссо и трижды тем людям, которые придумали и сделали двиг. той шахи,
особенно, если он после тех издевательств не сильно подорвал "здоровье" и не выперло у него то Эссо из сальника.
Однако речь тут про лукойл идет.
Вам в ветку про Эссо.
брат шумы
да я итак знаю,что эссо хорошее масло
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Сегодня после замены масла сдал пробу в нашу лабораторию - усреднённые показатели по рН балансу, зольности, вязкости и другим параметрам в норме, Валя сказала можно ездить ещё. Масло ЛУК-люкс 10-40, пробег 13 тыс.
В следующий раз попробую поменять на 15 тыс.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Увайс Кукуевич
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Увайс Кукуевич. Я как-то по запарке 17 тыков намотал на таком же SL-е, двиг потел тогда со всех щелей, выдавливал масло наружу, поэтому только долил больше 2-х литров такого же, а так чисто под крышкой масляной пробки было. Сейчас синтетика из старой канистры 2007-го года, но мотор пошёл дико обливаться маслом. Веер-сеточку всё руки не дойдут прочистить, больше 100ткм
Буйный, насчёт просроченного масла- нормально, или визуально понаблюдать достаточно?
Буйный
BorisN писал(а):насчёт просроченного масла- нормально, или визуально понаблюдать достаточно?
На свой страх и риск. Гарантийный срок хранения - 5 лет.
BorisN
вЪобщем будем посмотреть,
пока пятилетнее масло синтетика, взятая за 600 руб вполне радует. Сетку маслоотделителя правда тыщ 100 не мыл и как поставил новую маслокрышку, так из по неё бежать перестало зато в бока попёрло не по децки. Средний расход по трассе 6,1, раза три выходило 5,5, в однюху. Ещё долго приглядывался к местным маслам, взял на пробу 0-40 синтетика, индекс SJ/CF, 700руб (татнефтевское). Есть подобное SM, но цена за 1100р. Эт для нового авто, там зазоры маленькие пока (в шпг), и на полусиньке лук не прёт ваще
s010
Увайс Кукуевич писал(а):Сегодня после замены масла сдал пробу в нашу лабораторию - усреднённые показатели по рН балансу, зольности, вязкости и другим параметрам в норме, Валя сказала можно ездить ещё. Масло ЛУК-люкс 10-40, пробег 13 тыс. В следующий раз попробую поменять на 15 тыс.
скан рез-тов теста где? Без этого всё бла-бла-бла
Бермадей Кукуевич
s010 писал(а):Увайс Кукуевич писал(а):Сегодня после замены масла сдал пробу в нашу лабораторию - усреднённые показатели по рН балансу, зольности, вязкости и другим параметрам в норме, Валя сказала можно ездить ещё. Масло ЛУК-люкс 10-40, пробег 13 тыс. В следующий раз попробую поменять на 15 тыс.
кстати резонно! Хорошо я отработку не выбрасываю. Завтро на повторный анализ отвезу.
s010
Увайс Кукуевич писал(а):s010 писал(а):Увайс Кукуевич писал(а):Сегодня после замены масла сдал пробу в нашу лабораторию - усреднённые показатели по рН балансу, зольности, вязкости и другим параметрам в норме, Валя сказала можно ездить ещё. Масло ЛУК-люкс 10-40, пробег 13 тыс. В следующий раз попробую поменять на 15 тыс.
До сих пор везет)))
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Увайс Кукуевич
анализ нужен полный, в т.ч. кислотное число, и вязкость при 100с. без этого никак. если даже зольность в норме а масло превратилось в водичку- уже плохо. больше инфы нужно
lagoda
анализ не состоялся
скорее всего
s010
lagoda писал(а):анализ не состоялся
скорее всего
ну как обычно попросишь пруф а в ответ тишина
хотя для некоторых это повод похамить в ответ
Serduk
Авто: Ford Focus 3
s010 писал(а):5W для запуска д. хватить, хороший запас это уже 0W но Лук его убрал из линейки
Не убирали из линейки, просто никогда не производили.
Вот что есть из лицензированных API масел:
http://eolcs.api.org/licenseAgreementService.aspx?id=2523
Присоединяюсь. Щелочное число какое?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
подскажите, в минералку Лукойл 20W-50 , долить 10W-40 можно или что либо подобное?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Можно, если это полностью одинаковые масла (имеется ввиду сделаны на одних и тех же присадках)
К примеру, в лукойл супер можно долить лукойл супер любого класса вязкости, даже полусинтетику.
s010
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Вы бы еще то что в прошлом тысячелетии выпускали нашли. В такой канистре давно не делают масла!
s010
Был на колонке Роснефти - рассматривал
их масла. Тоже 0W-40 нет.
Pablo
Сейчас 0W-40 нет точно, но было лет 8-9 назад, лично заливал и заводил "восьмерку" в -35.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Вы же в питере живете, зачем 0-40 то?
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Serduk
наверно шоб было, жадность она такая
А мне хватает SN 5-W40.
