Страница 165 из 199
Сохатый
Ды нефиг их менять.. Они по уму и сгорать-то не должны.
А если серьезно, при перегорании преда намотать "жучок" из ТОНКОЙ медной проволоки, а дома уже запаять то, что надо.
kinesion писал(а):
А куда картонку то подложить, чёт не совсем догнал
Лапки предов выходят из верхней крышки через прямоугольные отверстия.
За заднюю пластину-лапку В ЩЕЛЬ засунуть кусочек картона сложенный в необходимую толщину.
Ширина картонки,как и у ширины лапки,около 8мм.
Теперь лапка пригнется немного вперед,сблизившись с передней,и они будут плотнее сжимать предохранитель.
Сохатый писал(а):
ввзять и припаять предохранители к лепесткам, которые их держат?
Вариант надежный,хоть кому-то покажется неудачным.
Предохранители перегорают крайне редко,поэтому припайка их вполне жизненна,зато не будут обгорать в месте плохого контакта.
Можно и без пайки обойтись,используя ВМЕСТО предохранителей медную жилку проволоки (желательно луженую) необходимого диаметра и плотно обкрутив ею каждую лапку просунув через отверстия в них.
На 10 Ампер диаметр проволоки 0,35мм
20 Ампер = 0,55мм. Или сложенные вдвое те же 0,35мм.
Другие для старых ЧЯ не требуются.
kinesion
сейчас озадачился поиском или самопальным изготовлением паяльника под 12 вольт. В принципе с таким девайсом можно всю проводку пропаять) В продаже не видел пока, а самопал = колхоз. Разве что взять кЕтайский и перемотать нихромом под нужную напругу..
Сохатый
kinesion, есть у меня такой паяльник. Тоже не сразу нашел. А когда нашел и купил, в гаражудалось провести свет. hehe
Garik36
Вот взять бы задние фонари и пропаять их нафиг, ибо раздражают периодически wck
"Он снова пошел в лес, и все-таки принес елку, но уже наступила весна, и елку пришлось отнести обратно" hehe
kinesion
Вот решение) Ваще мозг не парят!
Garik36
Внешний вид не нравится nea Вот если бы скрестить их начинку со стоковыми рассеивателями...
kinesion
согласен, вид не очень) Все портит овальное окошко под задний ход.. зато контакт надежный, что немаловажно)
Huyan
По чем решение? Один раз посмотрел на ценник в 3600 (не знаю, пара или один) все желание пропало facepalm
Garik36
1410 р. за штуку в Паскере. В магазинах поменьше ценник пониже.
Huyan
Я за такие деньги воробья в поле загоняю, а контакты буду шкуркой чистить, как надоест, возьму паяльник.
Мне актуальнее свет заднего хода, зимой езжу чаще по темноте, надо как-то усилить Pardon .
Лучше горелку.Ею не только паять можно,но и греть,например прикисшие тормозные барабаны,или болты.
И цена как у паяльника.
http://elcotel.ru/index.php?tmpl=main&page=podr&own=103&id=7272
Две пары разъемов например от системника старого компа,и нет проблемы.
В дальнейшем можно и патроны ламп заменить на металл.
Наклей за лампочки на плату алюминиевую фольгу.
Можно пищевую для запекания,а можно от пачки сигарет.
Дешево и сердито. Smile
Huyan
.... Дешево и сердито.
dns4 Good
Или отломат отражатели от ЗПТФ, а если небюджетные диоды вкорячить?
Не нужно ломать,фольги вполне достаточно будет.
А вот такие же с разбитых фонарей я себе под стопы поставил.
Там и место под их лапки предусмотрено. Good
Диодами сзади ничего не осветишь.
Они лишь для ДХО подходят,или для габаритов - обозначить транспортное средство.
Huyan
Drinks or Beer
Тогда и не буду их корячить.
А сам не мог догадаться взять любую светодиодную лампочку,прицепить ее к АКБ и посмотреть как она освещает стенку хотя бы на 2-3 метра?
Никак!!!
Huyan
Не, не догадался facepalm Да и за ней в магазин надо идти, а подобный фонарик светит добротно.
kinesion
Ксенон в задние фары - новый тренд) Видел такое, светит знатно, но возникает риск получить монтировкой, в лучшем случае по фарам, в худшем - по лицу)
Huyan
Поможет от опущеных пацанов с колхозным ксеноном и не регулироваными фарами.
kinesion
У тебя подпись про пиво не правильная Wink
kinesion
заднюю на ходу хрен включишь)
что не так? Smile
Huyan
Кнопку поставить
kinesion писал(а):
что не так?
Я слышал, что лучше выпить водки литр, чем сосать вонючий клитор.
kinesion
буэээ))) Bad
Huyan писал(а):
Кнопку поставить
на этот счет давно думаю ибо достали косорылки, которые прилипнут к попе аки гомосексуалисты и в зеркало светят) Простое моргание стоп-сигналом не помогает nea
Huyan
Действуй по правилам. Аварийка и торможение не меняя полосы, до прекращения ослепления.
kinesion
а надо попробовать) Правда в нашем городе этот маневр будет принят за оскорбление чести и достоинства)
Garik36
В задние противотуманные фонари поставь лампочки получше, и пользуйся Smile
Страница 165 из 199
