kinesion писал(а):А куда картонку то подложить, чёт не совсем догнал
Лапки предов выходят из верхней крышки через прямоугольные отверстия.
За заднюю пластину-лапку В ЩЕЛЬ засунуть кусочек картона сложенный в необходимую толщину.
Ширина картонки,как и у ширины лапки,около 8мм.
Теперь лапка пригнется немного вперед,сблизившись с передней,и они будут плотнее сжимать предохранитель.
Сохатый писал(а):ввзять и припаять предохранители к лепесткам, которые их держат?
Вариант надежный,хоть кому-то покажется неудачным.
Предохранители перегорают крайне редко,поэтому припайка их вполне жизненна,зато не будут обгорать в месте плохого контакта.
Можно и без пайки обойтись,используя ВМЕСТО предохранителей медную жилку проволоки (желательно луженую) необходимого диаметра и плотно обкрутив ею каждую лапку просунув через отверстия в них.
На 10 Ампер диаметр проволоки 0,35мм
20 Ампер = 0,55мм. Или сложенные вдвое те же 0,35мм.
Другие для старых ЧЯ не требуются.
