epatazh
Авто: Управляю мечтой
epatazh
вроде норм должно быть
kozzy
Авто: пешеход
epatazh писал(а):не очень
Тогда готовься, что они будут не белые, а коричневые
По поводу твоих терзаний о модельках - чем "пухлатее" спицы, тем больше места под тормозной суппорт - Х-фактор диска больше. Вдруг ты созреешь до тормозов
epatazh
надо нафотошопить слик тмс в золотом цвете как на субаре. интересно как оно будет.
kozzy
Авто: пешеход
хохломские пакеты в тренде еси чё
KyZZMI4
Спасибо!
Владислав В. писал(а):итерцы, вот таз не заводится, ошибка поидее должна в мозгу сохраняться? Может есть у кого к лайн? Я привезу мозг и прочитаем ошибку что бы я знал куда плясать
При сбросе питания все ошибки потрутся.
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Владислав В.
Пришла в голову дикая идея. А как иммобилайзер себя чувствует?
masta
Ну шо, тавагищи... Не знаю, поздравляйте или сочувствуйте... В общем, я купил турбофеад...
Последний раз редактировалось: masta (22 Сентября 2012 15:08), всего редактировалось 1 раз
masta
KyZZMI4 писал(а):Serg_x
С какого перепуга? Они остануццо висеть, но чек по ним гореть не будет...
KyZZMI4
masta
Поздравляю! Что почём? Как валит? Сколько стоит? Как после Авео?
Хз, у меня оставалась только низкое напряжение на мозгах, которая чек не вызывала.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
защита от грязи с приоры...А ни кто не знает как "это" называется или каталожный номер?
kozzy
Авто: пешеход
Леваш
Предположу, что "это" называется
Levsha621 писал(а):защита от грязи с приоры
и, кстати,
Levsha621 писал(а):ни кто
пишется слитно.
Кузьмича на тебя нет
БДСМ
Авто: PRIORA
А мы с батей гаражик сёня забацали, уже 4 тый
Надо только доделывать
diimm
БДСМ писал(а):А мы с батей гаражик сёня забацали, уже 4 тый Надо только доделывать
Зачем столько много? Вы чего их маринуете?
masta писал(а):В общем, я купил турбофеад...
Какой именно? поздравы
So high
Авто: Приора 2008
kozzy писал(а):Понятно короче попросить кастор вытянуть максимально вперед, и радоваться результату. Так?
Надо прикинуть,какие крабы и опоры.У меня крабы креотеч,треуголки-
автопродукт,опоры штатные...
Между рычагом и крабом
положили 6 вроде? развальных шайб,чтобы не "тянуло" телек на
моей-есть такое мнение.Может быть беспокойства тут и беспочвенны-не
знаю.
В будущем скорее всего прикуплю опоры ШС и попробую кастор по-максимуму-это около 4 вроде.Рулится прикольно!руль крутить на парковке тяжелее,но оно того стоит по мне
So high писал(а):Между рычагом и крабом
правильно сделали, нельзя чтоб телевисор гайкой к треуголке притягивался. Считай что треуголки забирают 2 градуса кастора у тебя, своей кривизной...
kozzy
Авто: пешеход
У меня стоксабли.
Да и развал не сделал я. Приехал, а эти мудозвоны начинают заливать, что кастор сделать не получится - упрется крепление в крыло. Попробовали ничего не упирается. Мнется... Начинает меня переубеждать что развал в минус делать не надо и кастор тоже трогать не надо, хотя у меня глазом видно, что справа увод вовнутрь. Ну и на стенде тоже самое. Меня просто прибило, что они хотят сделать мне просто схождение, и все гайки сперва открутить на другом подъемнике... Т.е. одному штукарь за то что он 2 гайки потрогает и другому, зато что ВД брызнет. Послал их накуй. "Ты, - говорю: даже не попробовал открутить гайку, а уже утверждаешь, что она не открутится. С чего решил то?" "Ну она же ржавая" Песец. Всем лишь бы не работать и бабло за это получать.
Зато хоть глянул - на саблях по 3 шайбы стоит - можно пару убрать - посмотреть, что будет.
So high
Авто: Приора 2008
Levsha621
kozzy
переварив балку под ромашки(это порядка 1 см) и выкинув по 5 шайб с каждой сабли у меня слегка покрышка касалась подкрылка одного, во втором все норм.Да и то цепляло один из за кривоватой установки подкрылка.
В итоге кастор чуть более 3-х градусов.
kozzy писал(а): "Ну она же ржавая" Песец.
я по весне с похожей ситуацией столкнулся-поставил все болты и гайки новые, немного даже смазав все, приезжаю на сход-развал, а мне 500 рэ сверху за раскручивание гаек, я
как так, все новое, пол часа назад тока ставил.Ответили таков порядок у них. но все равно не сделали, сказав что надо разгрузить авто от груза
В принципе можно тупо самому снять все шайбочки и сделать сход-развал, заодно там и посмотреть примерно ровный ли кастор с каждой стороны, если нет, то уже сделать там, подогнав одну сторону по другой
kozzy писал(а):пишется слитно
почитал инет-точно, заодно и русский язык в памяти освежил
kozzy писал(а):Зато хоть глянул - на саблях по 3 шайбы стоит - можно пару убрать - посмотреть, что будет.
все убирай
МегаVolt
правый стогсуппорт...
примерко волгосуппорта
пролюбил ключ к секретке, открутил...
ключ....
masta
KyZZMI4 писал(а):masta
Взял Линею... Появилась новая комплектация с мотором от браво... 1.4 турбо 150лысы и 230 момента. Аффто середины августа этого года... По вину нигде не бьеццо еще... По деньгам вышло 17000уе...
Валит смачно, жрет умеренно... Если на буст не выводить, то можно вообще в 8л по городу увложиццо... Да, масло жрет...
Ну, у меня на тазу ошибки типа "обрыв цепи дмрв" висели и после снятия клеммы...
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
х123ас писал(а):правильно сделали, нельзя чтоб телевисор гайкой к треуголке притягивался. Считай что треуголки забирают 2 градуса кастора у тебя, своей кривизной...
Антох, я чёт вот тут немного не понял, как телик к треуголке притягивается? Я просто переварил вот сейчас крабы на ромашки. слева шайб на сабле нет, справа 2 шайбы. Нацеливаюсь на треуголки, а сейчас вообще запутался, как там чего куда притягивается...
Inf1nity21093 писал(а):Антох, я чёт вот тут немного не понял, как телик к треуголке притягивается? Я просто переварил вот сейчас крабы на ромашки. слева шайб на сабле нет, справа 2 шайбы. Нацеливаюсь на треуголки, а сейчас вообще запутался, как там чего куда притягивается...
ну в стоке при затяжке гайки, просто увеличивается кастор, потому как рычаг не жёсткий. А на треуголке, если рычаг не стоит в распор, надо подкладывать шайбы - ну как для регулировки кастора в стоке. ПОдкладывать нужно чтоб рычаг как можно плотнее стоя между точками крепления. Ну а кастор он там совсем по другому регулируется, муфта там на гипотенузе треугольника.
kozzy
Авто: пешеход
Levsha621 писал(а):таков порядок
Это только у МКАДа и его окрестностей такие порядки ослоепские.
х123ас писал(а):все убирай
было б где это сделать самому...
Realmatroskin
суппорта бы перебрать - страшные жутко что сток, что волго
masta
Поздравления
