Страница 3 из 4
Zver_042
сижу думаю.
как лучше поступить?
провода от сенсоров 4метра и чо мене от четырёх сенсеров провода тянуть через весь салон к панели? facepalm
провода от сенсоров смотать и блочок установить в багажнике, а уже с багажник пустить на БК? этот провод тоже длинный.
Xpert
У меня блок стоял в багажнике, шлейф шел до БК. Датчики тащить через всю машину смысла нет, бампер разобьют если - опять полсалона разбирать? Smile
а вот это верно подмечено. Good Wink
тоесть тупо провода от датчиков смотать и в богажнике уложить и подключить к блоку который тоже установить в багажнике?
а куда по точнее можно пристроить блочёк?
Zver_042
Так и есть, собственно я так и делал. По поводу сверления хотел добавить. После того как коронкой просверлишь "скорлупу" бампера, дальше она практически бесполезна. Делал примерно так: сначала бокорезами выкусывал ребра усилителя за просверленнвм отверстием, на сколько это возможно, потом небольшим сверлом сквозное отверстие в усилителе, потом большим длинным, чтобы не закоцать патроном собственно бампер. Ну и по месту уже видно будет. Когда во второй раз ставил, ты помнишь наверное, когда мне перед днём рождения чурбан в бампер приехал, там главное было попасть отверстия в те же места, так как балку я не менял. Ну а на снятой балке тогда и отверстия раздраконил дополнительно, ибо удобно было.
Zver_042
Cпасибо брат!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Zver_042
Dranik Всегда пожалуйста! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Кстати, когда у меня Х150 был, при работе с парктроником иногда глюки возникали. К примеру выставлена была температура включения вентилятора немного ниже прошивочной, заехал задним ходом на парковку, в этот момент включился вентилятор...и так и продолжал работать до выключения зажигания, редко, но бывало. Или наоборот, прощёлкивал заданную температуру, и включался по прошивке (это ещё реже бывало). С С340 ничего подобного не наблюдается. Ну и вообще комп прикольный этот, не жалею о замене, у нас с тобой по сути одинаковый апгрейд, Х150 считай тот же твой Х140, только молчаливый Smile
дак брат я же тоже сменил комп на С340 Good
да-да, х140 отдал брату на 15 а себе взял новый мультик и к нему и загорелись мене парктроники.
-=Worm=-
в профильный
DAVID 2110
по первой стоял БК ШТАТ. потом захотел парктроники купить. почитав и изучив инет созрела мысля продать свой штат и купить бк с поддержкой парктроника. не малую роль сыграло выбор бк размером 1ДИН.
продал я свой штат и купил RI-500. встал он мне чуть дороже, чем я планировал, поэтому датчики сразу и не взял....правда и до сих пор не установил парктроники....
Dranik, по чем взял датчики?
если во время ДТП разобьют их, страховая их посчитает?
Лёха198
по ОСАГО - нет.
DAVID 2110
Лёха198 писал(а):
по ОСАГО - нет.
по ОСАГО даже УТС не считают, через суд-все пучком
с парктроником также будет или вообще не посчитают(даже через суд)???
2300 у оф представителя .
скоро буду ставить и тянуть провода.
Zver_042
Лёха198 писал(а):
по ОСАГО - нет.
Мне по ходу посчитали (утверждать точно не могу, потому что за калькуляцией не поехал), так как в страховой эксперт специально сфоткал чек на парктроник, и повреждённые датчики. Ну и сумма по выплате оказалась в 2 раза больше, чем я затратил, даже с учётом обмывания ремонта (правда делал сам) Pardon А может просто "повезло". Smile
DAVID 2110
ppc
Inf1nity21093
DAVID 2110
а я завтра камеру всё-таки вкорячу, в пень эти парктроники. Сегодня вон умудрился на парковке около завода о металлическое ограждение заднюю левую арку притереть. Как так - хз ваще. Жопорукий я(
Zver_042
Брат сфоткай пожалуста вид сзади своего бампера ,интересует как расположены датчики и если можно укажи какое расстояние между датчиками.
Drinks or Beer
Zver_042
Dranik Drinks or Beer
Вот старая фотка(кликабельна), это ещё с родным бампером. Расстояние точно не помню, помоему 410-420 мм. Помню что размеры по инструкции выбирал. Точно смогу сказать только завтра к вечеру. Так как пойду жене новую сигналку ставить, ну и промеряю заодно рулеткой датчики.
Размер файла: 208.9 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
это как понимаю равное между всеми четырмя датчиками?
Буду очень признателен если промеришь как оно щас у тебя между всеми датчиками.
Zver_042
Ага, расстояние равное между всему датчиками. Завтра замерю и точно скажу. Drinks or Beer Многие видел ставят боковые датчики чуть ли не в угол бампера. Это даже по инструкции к парктронику неправильно. К тому же диаграмма направленности у датчика довольно широкая, и он "видит" то что сбоку от машины при установке по инструкции (как у меня).
SLAVA 932
DAVID 2110
Авто: 21101 1,6 8кл БКштат
А ты что в этой теме делаешь? Тебе сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3490768#3490768 Smile
Zver_042
Только сейчас добрался до компа. Промерил, как и говорил выше, 420 мм между каждым соседним датчиком расстояние.
Тоесть все 4 датчики раскинуты на расстоянии 4200мм друг от друга на плоскости заднего бампера?
Zver_042
Да, именно так. Симметрично естественно относительно центральной оси. То есть если опустить вертикальнуюлинию через змок багажника на бемпер, то внутрениие влево и вправо по 210мм, и крайние ещ по 420 мм от внутренних.
З.Ы. Сегодня гикнулся левый внутренний датчик, сцука cry . У меня последний запасной ещё как раз лежит. Придётся в выходной (дай бог чтобы погода не помешала) его менять.
Спасибо за пояснения Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
тоже мрут что ли wwow
Zver_042
Подмирают иногда, но я выше писал, что у меня антиподкат подключен был, а значит датчики работали в несколько раз чаще, чем положено от заднего хода. Может это последствия, хрен знает Pardon Но озаботиться возможностью покупки запасных датчиков, я бы посоветовал сразу.
Тут тоже есть нюанс, они у них бывают разные. То есть датчик чёрный к примеру, а резина внутри него светлая, но бывает и чёрная. Более того, новые датчики пошли с меньшим по размеру ободком чем мои к примеру. Хотя отверстие монтажное то же 20 мм.
Страница 3 из 4
