CCCER
Авто: 21124гбо
Отключаю жгут проводов от эмулятора двигатель начинает нормально работать на газу, но на бензине не работает совсем
![pst](images/smiles/24.gif)
выскакивает ошибка обрыв цепи форсунок 1,2,3,4.
Завтра пропаяю контакты посмотрю что получиться
CCCER писал(а):Отключаю жгут проводов от эмулятора двигатель начинает нормально работать на газу, но на бензине не работает совсем
А как же иначе?
Форсунки через эмулятор работают.
CCCER
Авто: 21124гбо
без эмулятора можно сделать?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
CCCER
никак... Разве что форсунки вывесить каие-то отдельно... Но не в рампе, быстрее всего что-то с эмулятором не так.... Говорю же.. Рекомендовал бы инжу 4 поколение, хотя и дороже..
CCCER
Авто: 21124гбо
Dsoftgroup писал(а):Рекомендовал бы инжу 4 поколение, хотя и дороже..
Мне то зачем у меня уже стоит 2. Надо его только отремонтировать
CCCER писал(а):Надо его только отремонтировать
Надо.
Проверь провод от блока переключения видов топлива на эмулятор.
Не в обрыве ли он?
CCCER
Авто: 21124гбо
На 2 поколении функцию бензоклапана выполняет эмулятор форсунок?
Или есть отдельный клапан?
CCCER
Авто: 21124гбо
спасибо за ответ,
статья конечно
