Страница 2 из 2
CCCER
Отключаю жгут проводов от эмулятора двигатель начинает нормально работать на газу, но на бензине не работает совсем pst выскакивает ошибка обрыв цепи форсунок 1,2,3,4.
Завтра пропаяю контакты посмотрю что получиться Smile
А как же иначе?
Форсунки через эмулятор работают.
CCCER
без эмулятора можно сделать?
Dsoftgroup
CCCER
никак... Разве что форсунки вывесить каие-то отдельно... Но не в рампе, быстрее всего что-то с эмулятором не так.... Говорю же.. Рекомендовал бы инжу 4 поколение, хотя и дороже..
CCCER
Мне то зачем у меня уже стоит 2. Надо его только отремонтировать
Надо.
Проверь провод от блока переключения видов топлива на эмулятор.
Не в обрыве ли он?
CCCER
На 2 поколении функцию бензоклапана выполняет эмулятор форсунок?
Или есть отдельный клапан?
Да.
http://www.lpg.ru/auto/alternative/types/emulator_injector
http://www.chiptuner.ru/content/gbo
CCCER
спасибо за ответ,
статья конечно facepalm
Страница 2 из 2
