tournament
Вчера заменил тормозные диски. Почвилось биение на 100 км/ч...подскажите что делать?
Победитель Четверга
на торможении или просто при езде?
tournament
При езде. Набираю 90-100 бьет. При торможении все гуд
tournament
Аналогично втюхался таким образом. Дисков Алнас в продаже нету (в принципе, а что идёт в коробках Lada - проверять не хочется), поэтому взял Valeo (вроде фирма не говнистая). Однако дёшево и хорошо не бывает - у дисков толщина блина, который между ступицей и колесом, на где-то 1 мм толще положенной.
Следовательно колёса стали стоЯть шире и влияние их кривизны резко обострилось.
Бороться в моём случае можно либо при помощи токаря, либо заменой на другие.
Если в твоём случае установлено всё было правильно (ступицу прочистил, колесо притянул без перекоса), то причина в дисках.
tournament
В тормозных?
tournament
Диски покупал брембо
Победитель Четверга
наблюдал такое несколько раз после снятия колеса, если до этого давно не снималось
лечилось балансировкой
кста алнас советует при появлении биения на новых дисках повернуть их на 90 град
tournament писал(а):
В тормозных?
Ну не в колёсных же.
Не самый лучший выбор, на самом деле. Лучше б за эти деньги ТРВ (TRW) взял.
tournament
Попробую колесо перетянуть... мож вылечится. А балансировать колеса смысла значит нет? В инете видел объяву о финишной балансировке колес- балансировка колес без снятия на авто.. Кто нить пользовался? помогало?
Попробовать стОит.
Если знаешь место, где балансируют на хорошем станке и со знанием дела.
Dryusha
Тут кто то говорил что колесными болтами отцентровал тормозной диск и биение прошло . На днях попробывал так у меня болт до конца не доходит упирается в цапку, видимо надо болт подрезать но в тот день было нечем . Эт тебе как вариант.
andrmar
Как их можно повернуть на 90 град? Если только на 180.
Победитель Четверга
andrmar
миль пардон, на 180
Vit59
Так и не понял, ты биение дисков проверял после установки?
tournament
Купил, установил, поехал- разогнался до 100 км/ч- началось биение, при торможении биения нет)
Vit59
Понятно. После установки надо было проверить биение дисков индикатором должно быть не более 0,1мм. См. пункт 3 инструкции http://www.mccar.ru/index79.html
Любое биение диска обязательно вылезет при торможении, толку его мерить если при торможении всё нормально?
Тут либо дисбаланс диска, либо он на ступице плохо сидит, искривляя тем самым посадку колеса.
Vit59
биение 0,2 при торможение можно и не почувствовать,
Дисбаланс диска? Возможно,но учитывая его диаметр он должен быть больше 3 граммов.Что касается "он на ступице плохо сидит" легко определяется индикатором см. выше
Оно б, в таком случае, и без торможения не чувствовалось бы.
Никто ж не знает, в каком китайском подвале сделаны диски. Там может и больше дисбаланс быть.
"Плохо сидит" бывает по-разному. Я ж недаром свой личный пример привёл: колесо торчит наружу сильнее на какой-то сраный миллиметр, а едва уловимая трясучка руля при 100-120 превратилась в такой адский колотун, что ехать страшно.
Последний раз редактировалось: -Viewer- (25 Сентября 2012 02:23), всего редактировалось 1 раз
Владимиръ Владимирович
Думаю далеко в теорию лезть не надо - снять тормозные диски хорошо зачистить посадочное место дисков и снова собрать
аналогично колесы сажать на тормозные диски
макс331
Было подобное... после замены тормозных дисков появилась дрожь на скорости 100-110 км/ч. Вылечилось балансировкой колес.
tournament
Сегодня поеду на балансировку. тока потом надо найти место где разогнаться можно ) а то в будни в МСК ...одни пробки)
Agressor
Такая-же с фигня у меня с дисками TRW на 21124. Есть и биение от 110 до 120км\ч и трясучка на торможении с 100 до 80 км\ч. Только в биении на скорости виноваты не диски, а кривые литые диски, на которых летняя резины стоит Smile Балансировка уже не помогает. Или так делают, что не помогает. На зимней резине, с новыми торм.дисками не было биения ( там диски новее ).
Насчет кривой посадки диска на ступицу, думаю. что колотило бы при троможении с любой скорости. На рабочей СГВ менял в апреле передние диски. И поставили неровно. Тряска была при торможении на любой скорости, вплоть до полной остановки машины. И чем выше была скорость, тем сильнее колбасило.
tournament
Отпишусь по результатам. Балансировку колес сделали- проблема ушла.
