tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Вчера заменил тормозные диски. Почвилось биение на 100 км/ч...подскажите что делать?
на торможении или просто при езде?
tournament
При езде. Набираю 90-100 бьет. При торможении все гуд
Авто: Passat B5 1.8T AEB
tournament
Аналогично втюхался таким образом. Дисков Алнас в продаже нету (в принципе, а что идёт в коробках Lada - проверять не хочется), поэтому взял Valeo (вроде фирма не говнистая). Однако дёшево и хорошо не бывает - у дисков толщина блина, который между ступицей и колесом, на где-то 1 мм толще положенной.
Следовательно колёса стали стоЯть шире и влияние их кривизны резко обострилось.
Бороться в моём случае можно либо при помощи токаря, либо заменой на другие.
Если в твоём случае установлено всё было правильно (ступицу прочистил, колесо притянул без перекоса), то причина в дисках.
tournament
-Viewer- писал(а):то причина в дисках.
В тормозных?
tournament
наблюдал такое несколько раз после снятия колеса, если до этого давно не снималось
лечилось балансировкой
кста алнас советует при появлении биения на новых дисках повернуть их на 90 град
tournament писал(а):В тормозных?
Ну не в колёсных же.
tournament писал(а):Диски покупал брембо
Не самый лучший выбор, на самом деле. Лучше б за эти деньги ТРВ (TRW) взял.
tournament
-Viewer- писал(а):колесо притянул без перекоса
Попробую колесо перетянуть... мож вылечится. А балансировать колеса смысла значит нет? В инете видел объяву о финишной балансировке колес- балансировка колес без снятия на авто.. Кто нить пользовался? помогало?
tournament писал(а):Попробую колесо перетянуть... мож вылечится.
Попробовать стОит.
tournament писал(а):А балансировать колеса смысла значит нет?
Если знаешь место, где балансируют на хорошем станке и со знанием дела.
Dryusha
Тут кто то говорил что колесными болтами отцентровал тормозной диск и биение прошло . На днях попробывал так у меня болт до конца не доходит упирается в цапку, видимо надо болт подрезать но в тот день было нечем . Эт тебе как вариант.
andrmar
Победитель Четверга писал(а):кста алнас советует при появлении биения на новых дисках повернуть их на 90 град
Как их можно повернуть на 90 град? Если только на 180.
andrmar
миль пардон, на 180
Vit59
Авто: 2112 2004
tournament писал(а):Вчера заменил тормозные диски. Почвилось биение на 100 км/ч...подскажите что делать?
Так и не понял, ты биение дисков проверял после установки?
tournament
Vit59 писал(а):Так и не понял, ты биение дисков проверял после установки?
Купил, установил, поехал- разогнался до 100 км/ч- началось биение, при торможении биения нет)
Vit59
Авто: 2112 2004
tournament писал(а):Vit59 писал(а):Так и не понял, ты биение дисков проверял после установки?
Понятно. После установки надо было проверить биение дисков индикатором
должно быть не более 0,1мм. См. пункт 3 инструкции
http://www.mccar.ru/index79.html
Vit59 писал(а):После установки надо было проверить биение дисков индикатором
Любое биение диска обязательно вылезет при торможении, толку его мерить если при торможении всё нормально?
Тут либо дисбаланс диска, либо он на ступице плохо сидит, искривляя тем самым посадку колеса.
Vit59
Авто: 2112 2004
-Viewer- писал(а):Vit59 писал(а):После установки надо было проверить биение дисков индикатором
биение 0,2 при торможение можно и не почувствовать,
Дисбаланс диска? Возможно,но учитывая его диаметр он должен быть больше 3 граммов.Что касается "он на ступице плохо сидит" легко определяется индикатором см. выше
Vit59 писал(а):биение 0,2 при торможение можно и не почувствовать
Оно б, в таком случае, и без торможения не чувствовалось бы.
Vit59 писал(а):Возможно,но учитывая его диаметр он должен быть больше 3 граммов
Никто ж не знает, в каком китайском подвале сделаны диски. Там может и больше дисбаланс быть.
Vit59 писал(а):Что касается "он на ступице плохо сидит" легко определяется индикатором см. выше
"Плохо сидит" бывает по-разному. Я ж недаром свой личный пример привёл: колесо торчит наружу сильнее на какой-то сраный миллиметр, а едва уловимая трясучка руля при 100-120 превратилась в такой адский колотун, что ехать страшно.
Последний раз редактировалось: -Viewer- (25 Сентября 2012 02:23), всего редактировалось 1 раз
Думаю далеко в теорию лезть не надо - снять тормозные диски хорошо зачистить посадочное место дисков и снова собрать
аналогично колесы сажать на тормозные диски
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Было подобное... после замены тормозных дисков появилась дрожь на скорости 100-110 км/ч. Вылечилось балансировкой колес.
tournament
макс331 писал(а):Вылечилось балансировкой колес.
Сегодня поеду на балансировку. тока потом надо найти место где разогнаться можно ) а то в будни в МСК ...одни пробки)
Agressor
Авто: SGV 2.4 2010г.в.-рабочая Audi A6 2.0 TFSI 2011г.в.-своя, Бонус - ВАЗ 21124 2006г.в.
Такая-же с фигня у меня с дисками TRW на 21124. Есть и биение от 110 до 120км\ч и трясучка на торможении с 100 до 80 км\ч. Только в биении на скорости виноваты не диски, а кривые литые диски, на которых летняя резины стоит
Балансировка уже не помогает. Или так делают, что не помогает. На зимней резине, с новыми торм.дисками не было биения ( там диски новее ).
Насчет кривой посадки диска на ступицу, думаю. что колотило бы при троможении с любой скорости. На рабочей СГВ менял в апреле передние диски. И поставили неровно. Тряска была при торможении на любой скорости, вплоть до полной остановки машины. И чем выше была скорость, тем сильнее колбасило.
tournament
Отпишусь по результатам. Балансировку колес сделали- проблема ушла.
