Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Dark_Angel писал(а):У меня сухо.
значит разнос тебе не грозит
хотя странно. Масла не может не быть во впуске - как минимум конденсат должен быть из вентиляции картера - раз, и подшипник турбины не герметичен по-определению, там, где температура в тысячу градусов, никакие сальники не помогут.
З.Ы. вот эти колёсики справа и слева н авалу - сепарторы, с них масло выбрызгивается в дренаж, но часть один керр попадает в коллектор
БДСМ
Авто: PRIORA
Мрут они изза масла в основном, закоксовываются от расписдяйства владельца масляные каналы, и привет голодание
ну и масла у нас способствуют закоксовке
А турбина раскручивается до 240тыщ оборотов, на игольчатых подшипниках, вот и думайте...
Бермадей Кукуевич
БДСМ
точно на игольчатых? Подшипники каченя разве не превращаются в смесь протоной и электронов на такой чатсоте?
asaw
Авто: чешская калина 4x4
DAI писал(а):Ресурс зависит от степени сракертости основной прокладки
Из соседней темы.
Маленькая ремарка... Турбина сама по себе не летит и вполне целенькая, начинает периодически глючить клапан управления наддувом, который дилеры меняют в сборе с турбиной. Касается только движка 1.2TSI
Так что это не в тему
Бермадей Кукуевич
*Kostik*
Авто: А4
на дизеле тоже надо не глушить мотор сразу?
Бермадей Кукуевич
*Kostik*
ога... именно у дизеля есть странная особенность ОСТЫВАТЬ на холостом ходу.
Дизель в пробках просто незаменим.
DAI
Жесть
Бермадей Кукуевич
Крыло от самолёта дешевле, чем турбина на соап...
Proteus
Увайс Кукуевич писал(а):Дизель в пробках просто незаменим.
Особенно зимой
DAI
Proteus писал(а):Увайс Кукуевич писал(а):Дизель в пробках просто незаменим.
Особенно зимой
Дык стоковые принудительные нагреватели ОЖ ставят. По крайней мере на МБ.
Бермадей Кукуевич
Proteus писал(а):Особенно зимой
к ващему зомбированному сведенью, ДИЗЕЛЬ в минус 40 градусов запускается куда лучше, чем самая навороченная зажигалка. Весь секрет в степени сжатия и в свечах преднакала, в вебасте и прочих ништякахЪ. А если и есть дебилы, упорно заливающие в морозы пижееное Л-02-62 то это ихЪ половые трудности...
З.Ы. кстати, по дефолту на дизелях ставят аккумы добрячие, например, ан 2-х литровый дизель положено лепить 95-й аккум, который тупо не замечает минус сорок, минус десять... его задача провернуть изначально тяжолое железо дизеля.
DAI
Увайс Кукуевич
Он имел ввиду, что хрен нагреешь дизель зимой на ХХ в пробках.
Бермадей Кукуевич
DAI писал(а):что хрен нагреешь дизель зимой на ХХ в пробках.
для этого есть специальная кнопочка, на ней для обезьянок нарисована мясорубка и снежинка, типо "мотор замёрз! нажимай!" кактотак...
Extreme
Увайс Кукуевич писал(а):ДИЗЕЛЬ в минус 40 градусов запускается куда лучше, чем самая навороченная зажигалка
ага, каждую зиму таких запускальщиков на галстуках вижу
DAI
Увайс Кукуевич
Мне такие смайлики в технических темах нинада ставить...
Бермадей Кукуевич
Extreme
не оскудеет на дебилов земля русская.... галстук это следствие кроилова на соляре. Думают, антигел решает всё, а керра там, антигель только разжижает, но нифига не помогает при фильтрации.
Extreme
антигель, тормозуха, заправка на избранных азс
и накуя людям такой гемор?
BlackStar
Авто: )))
Чапай писал(а):масло это первая причина, ВТОРАЯ ПРИЧИНА ЭТО ГРЯЗНЫЙ ВОЗДУХ, попадающий в турбину через уже загрязненный воздушный фильтр, турбина очень серьезно жрет воздух, тяга огромная, поэтому фильтра быстро носятся, и их надо менять каждые 5000 км. тогда турбинка пробегает 150000 км спокойно
чем грязнее воздушный фильтр - тем меньше грязи он пропустит...
BlackStar
Авто: )))
JustBull писал(а):maxFZ20 писал(а):пользуйте турботаймер и будет вам шастье
Для дизельных машин еще один фактор, повышающий срок жизни турбины - это установка предпуского нагревателя Webasto.
почему?!
Бермадей Кукуевич
Бермадей Кукуевич
Extreme писал(а):заправка на избранных азс
пардон, а ты я так понял, заправляешься отбалды с канистр на трассе? Утожь... я тоже только на лукойле...
Бермадей Кукуевич
BlackStar писал(а):почему?!
видимо потомучто у него турбина качает уже на ХХ, или он тупо завёлся-поехаль... и такие бывают...
xav1er
Авто: Приора сарай цвета сочи
на бортовом компьютере -23 написано )
SDRIVER
Авто: К-701
Пару раз ремонтировал турбины, продают ремкомплекты
