на камчатке таки делают
И так до бесконечности, не?
приоре не климат-контроль
поэтому температура догоняется маломощным ТЭН, допустим 2 кВт)
Общие характеристики
Тип настенная сплит-система
Инвертор (плавная регулировка мощности) есть
Мощность в режиме охлаждения 3600 Вт
Мощность в режиме обогрева 5000 Вт
Потребляемая мощность при обогреве 1410 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении 800 Вт
Если ты с ядра Земли будешь качать
компрессор создаёт разницу давлений,в итоге хладагент закипает при температуре наружного воздуха ниже нуля(обещают -17)
КПД больше 100% это переворот в науке
Таким принципом, ты забираешь с улицы -17, загоняешь в дом эту температуру, греешься компресором в доме на 800 Вт
На улице нет, халявного тепла
Мыхалыч
Тебя, убогого даже вечный клон,Гриппа презирает, так что твое мнение тут нулевое и ты давно уже послан НХ
Трудно понять чтоли
Чтобы всё это работало температура на улице, всегда должна быть выше чем в помещений, тогда будет греть помещение до +30 градусов, не более
Трудно понять чтоли
Где эти 5 градусов? На улицу выкидываются через наружный блок.
Трудно понять чтоли
Если внутри помещения -50 градусов, а снаружи на улице -48 градусов
То да твоя сплит-система будет работать, нагреет помещение до -48 градусов
А иначе нечего качать, нет тепла
Условный КПД тепловых насосов. Даже современные парогазотурбинные установки на электростанциях выделяют большое количество тепла, что и используется в когенерации. Тем не менее, при использовании электростанций, которые не генерируют попутное тепло (солнечные батареи, ветряные электростанции, топливные элементы) применение тепловых насосов имеет смысл, так как такое преобразование электрической энергии в тепловую более эффективно, чем использование обычных электронагревательных приборов.
Другими словами КОП – это отношение тепловой мощности, заведенной в помещение тепловым насосом к реально затраченной тепловым насосом электрической мощности.
Действительно ли это имеет значение? Когда говорят о непригодности теплонасосных установок в средней полосе и в Сибири, всегда упоминают о температуре уличного воздуха в -20…-25 °С – минимуме, при котором может функционировать тепловой насос. Это верно только для воздушных тепловых насосов (т.е. системы “воздух – …”, переносящих тепло с улицы внутрь помещения, и лишь для тех, что не оснащены дополнительными нагревательными элементами на случай низких температур. Грунтовый тепловой насос (и с горизонтальным коллектором, и с глубинным зондом) работает независимо от морозов, так как на определенной глубине (смотря по климату и местности) температура почвы практически постоянна. Такие установки обогревают дома и промышленные объекты на Урале и в Сибири, не говоря уже о регионах с более мягкими зимами. С использованием тепла водоемов несколько сложнее. Но не из-за промерзания, а по причине юридического толка. Если речка или озеро не в частной собственности домовладельца, то насколько законно устанавливать там оборудование?
