Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
В инверторе обнаружил такую штуку
![](http://s018.radikal.ru/i525/1209/be/f9cd7564a689.jpg)
Стояло это на вводе питающего кабеля. Что за элемент? Фильтр какой-то, наверно? Вместо этого такой
![](http://s017.radikal.ru/i405/1209/82/d32fb7e720a1.jpg)
можно поставить? Маркировка чего обозначает?
Кот Чеширский
Авто: 2101
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Это варистор
прибор, который уменьшает свое сопротивление по мере разогрева после прохождения через него электрического тока.
Alexsa91
ставь тот что второй (целый) на картинке.
rg-45
Клаssик
Кот Чеширский писал(а):Конденсатор
Я тоже так подумал, но чего-то мне подсказывало, что нет...
Alexsa91 писал(а):Это варистор
Он стоит между проводниками питающего кабеля. Зачем? Я еще понимаю - кондёр для сглаживания импульсов, но сопротивление...
Alexsa91 писал(а):ставь тот что второй (целый) на картинке.
По напруге понятно - выше можно, ниже нельзя. Что за параметр в Джоулях?
mr1
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
А на плате обозначение есть? Варистор обозначается как RU. Конденсатор как С.
Клаssик
seregaZ, там, где он стоит, плата копотью покрыта, завтра попробую оттереть.
mr1, в общих чертах понятно. Получается, высокое значение напряжения у варистора не всегда хорошо.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Варистор это. Он кажется резко увеличивает своё сопротивление при увеличении напряжения выше порогового. Ставят для того, что бы предохранитель гарантированно сгорел раньше защищаемого прибора.
мужики кто шарит
![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
посоветуйте диод(номер его) в чип дипе или еще где-надо на выход транса на зарядку челу подогнать-чтобы держал до 12а 17вдс и не грелся,тк будет обмотан изолентой для електроизоляции от корпуса
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
По сабжу- варистор однозначно...
Вот по этому вопросу, я чет нифига не понял...
алекс спб писал(а):мужики кто шарит
посоветуйте диод(номер его) в чип дипе или еще где-надо на выход транса на зарядку челу подогнать-чтобы держал до 12а 17вдс и не грелся,тк будет обмотан изолентой для електроизоляции от корпуса ![pst](images/smiles/24.gif)
12 ампер я понимаю, но 17 вдс - это че ваще?
Гугл бессилен...
зы и нахрена 12 ампер на зарядке, вы чего там заряжаете, ась?
zett
вдс-вольт постоянного тока послевыпрямления
12ампер-занес домой сутра после неудачного пуска-через 20мин понес пускать
сток 6 ампер полезней акку,но долго ждать
люди к зиме готовятся однако
zett
Купите нормальный аккум, и не выносите нам мозги, плиз...
зы плять, чет искал, нифига не нашел. какой аккум у меня стоИт?
hakim11
B.D.V. писал(а):Варистор это. Он кажется резко увеличивает своё сопротивление при увеличении напряжения выше порогового. Ставят для того, что бы предохранитель гарантированно сгорел раньше защищаемого прибора.
уменьшает при увеличении-как следствие--выгорает предохранитель
hakim11
берешь д242 пару штук в параллель и на радиатор...либо! берешь диод в пластике в крупном корпусе импортный типа
http://www.chipdip.ru/product/6a05-p600a.aspx ..несколько штук в параллель
hakim11
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Про варистор уже говорили? )) Снижает свое сопротивление при повышении напруги -> резко увеличивает ток через себя -> сжигает предохранитель (защищает остальную схему). Заменить можно на другой с таким же напряжением и током не меньше чем у сгоревшего. Не надо ставить с меньшим током и уж тем более 2 параллельно (в следующий раз сгорят и варисторы и вся схема)).
я бы не стал ставить выпрямительные диоды параллельно, т.к. обычно один из них всегда греется больше остальных (из-за разброса параметров напряжение открытия разное...)
rg-45
Alexxx753 писал(а):я бы не стал ставить выпрямительные диоды параллельно,
да вобщемто это бесполезно.работать только один будет.
hakim11
Alexxx753
rg-45
уже предложил один из моста использовать...
в параллель-не есть корректно..но работать будет...
rg-45
hakim11 писал(а):но работать будет
попробуй выковырять рабочий диод и воткнуть туда пару с характеристиками в двое меньшими,хотябы по прямому току,и посмотрим как оно работать будет
hakim11
rg-45
для выпрямителя-некорректно..но работать будет
прсото чет неу видел сходу мощных диодов..а потмо про мосты вспомнил
Клаssик
Всем огромное спасибо
![th2](images/smiles/thank_you2.gif)
! Поставлю тот, что на втором фото. Его я вытащил из старого ИБП. Режим защиты, наверно, примерно одинаковый.
seregaZ, в ИБП он обозначен как
MOV. В инверторе, в качестве предохранителя, используется обычный электрический автомат (типа ДЭК), его, похоже, варистор и шунтирует.
muha15
Авто: ТАЗ2170
[quote="Клаssик"]Всем огромное спасибо
MOV. В инверторе, в качестве предохранителя, используется обычный электрический автомат (типа ДЭК), его, похоже, варистор и шунтирует.[/
Это ограничитель импульсных перенапрежений, по простому защита от грозовых высоковольтных импульсов, При импульсе в сети выше порога срабатывания он резко уменьшает свё сопротивление и выгорает или может не выгорать, при этом срабатывает автомат защиты.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
одно ясно точно - писта кругляку!
