Кабель от роутера без вафая(входной, как ты написал) загоняшь в 300-ый (разхъем отличающийся по цвету от других 4-х. Далее все стандартно, ну или как я написал )))
Alexxx753
а поменять вводной на 300-й не?
Есть локалка с доступом в интернет (на вводе стоит роутер без вафли).
Есть комп в отдельном помещении , в которое нет времени и желания тянуть кабель, а доступ в тырнет очень нужен.
Есть кабель идущий от вводного роутера в соседнем помещении.
Вопрос: как можно подключить этот комп к этому кабелю по вафле или какому-то радио-удлинителю ? Есть в наличии вайфай роутер DIR-300 и USB-штуки (как называются хз. знаю , что нужны для подключения к вафле))) Можно ли с помощью этого оборудования сделать беспроводной удлинитель ? Или что-то еще покупать?
Вопрос, нужна ли тебе локалка в компе в отдельной комнате, т.е. будет ли он печатать на другие компы или файлы шарить?
1) Нет, локалка не нужна.
Тогда все просто, кабель из любого порта LAN роутера без вафли втакаем в WAN порт роутера с вафлей. Ставим в роутере с вафлей адресацию сети отличную от той, которую выдает роутер без вафли, ставим в настройках WAN "автомат", и назначаем пасс на вафлю... включаем в роутере с вафлей DHCP и в принципе все. само все заработает при подцеплении компа к WiFi.
2) Локалка полноценная нужна.
Кабель из любого порта LAN роутера без вафли втакаем в LAN порт роутера с вафлей, в роутере с вафлей отключаем DHCP и самому роутеру назначаем IP адрес левый какой... например 192,168,100,1. Ручками вбиваем комп адрес из подсети этого левого и получив доступ
продолжаем настраивать, поднимаем WiFi. В принципе все, теперь при подключении компа к WiFi адрес будет выдаваться роутером без вафли и будет из того же диапазона, что и у всех компов, т.е. роутер с вафлей будет играть роль безпроводного хаба.
З.Ы. Даже в первом варианте доступ из отдельного компа на остальные все равно по идее будет напрямую по адресам, а вот с остальных компов на него НЕТ. Во втором варианте имеем полноценную сетку одного диапазона.
Получилось
Мини-отчет (может кому пригодится):
1. Подключился к WiFi-роутеру с помощью синего кабеля для настроек который. Сбросил его на заводские настройки.
2. Задал пароль Администратора (на всякий случай).
3. Задал название сети WiFi и пароль шифрования для WPA.
4. Задал адрес маршрутизатора 192.168.1.123 (на всякий случай ))) и диапазон адресов DHCP.
5. Сохранил все настройки конфигурации WiFi-роутера и включил режим точки доступа (AP-mode).
6. Отключил синий кабель и воткнул от роутера без вафли (в то же гнездо LAN 1).
7. Вставил в комп USB-адаптер WiFi и установил дрова.
8. В компе нашлась сеть с именем (из пункта 3) и после ввода пароля всё подключилось и заработало.
Только почему-то не могу найти роутер не по адресу 192.168.0.1, не по 192.168.1.123. В АР-режиме администрирование отрубается чтоль?
Не чего не отрубается, просто ты задал ип роутеру свой, а тот роутер который провайдера, в нем стоит DHCP, вот он твоему компу отдает свой ип, походу они разные.
