ПрапорЪ
Есть локалка с доступом в интернет (на вводе стоит роутер без вафли).
Есть комп в отдельном помещении , в которое нет времени и желания тянуть кабель, а доступ в тырнет очень нужен.
Есть кабель идущий от вводного роутера в соседнем помещении.
Вопрос: как можно подключить этот комп к этому кабелю по вафле или какому-то радио-удлинителю ? Есть в наличии вайфай роутер DIR-300 и USB-штуки (как называются хз. знаю , что нужны для подключения к вафле))) Можно ли с помощью этого оборудования сделать беспроводной удлинитель ? Или что-то еще покупать?
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (27 Сентября 2012 13:09), всего редактировалось 1 раз
seregaZ
роутер подключи к локалке, в комп USB вафлю и вперед.
ПрапорЪ
seregaZ
а кабель в какое гнездо втыкать ? (в INTERNET или LAN 1-4)
что там в настройках выставлять? (какой собственный адрес ему дать? 192.168.0.1 ведь не получится - такой уже есть у "главного" роутера). А какой адрес в компе задать? (маски какие?). Расскажи плиз pray
Dim112
Подсоедени 300-ый(любой разъем из 4-х одного цвета) к компу и переназначть адрес его(локальный) например на 192.168.1.3. Включи на роуторе DHCP. Далее воткни инетовский кабель в 300-ый в разъем который отличается по цвету от других. На компе в свойсвах сетвой карты поставь авто. А ну и настройки на 300-ом в подключении интеа укажи соотвествующие(динамический или статический.). Вроде все.
ПрапорЪ
Dim112
Ты описываешь классическую схему "WiFi-роутер -> WiFi-приемник" и процедуру настройки facepalm Прочитай ещё раз первый пост...
Dim112
Кабель от роутера без вафая(входной, как ты написал) загоняшь в 300-ый (разхъем отличающийся по цвету от других 4-х. Далее все стандартно, ну или как я написал )))
МегаVolt
Alexxx753
а поменять вводной на 300-й не?
ПрапорЪ
Ещё раз для понимания:
1. Кабель от основного роутера фтыкаю в DIR-300 в разъем LAN.
2. ДИРу 300 назначаю собственный адрес например 192.168.1.1
3. В комп втыкаю USB-хрень и ставлю компу автоопределение адреса.
Так ?
ПрапорЪ
Realmatroskin писал(а):
Alexxx753
в том то и дело , что нет Pardon
Dim112
1. Кабель от основного в 300-ый INTERNET(нет под рукой сейчас 300-ого, не помню как разъемы называются).
2. Да
3. Да
ПС. Помоему 4 разъема называются LAN
1 разъем - INTERNET
Dron_spb
Вопрос, нужна ли тебе локалка в компе в отдельной комнате, т.е. будет ли он печатать на другие компы или файлы шарить?
1) Нет, локалка не нужна.
Тогда все просто, кабель из любого порта LAN роутера без вафли втакаем в WAN порт роутера с вафлей. Ставим в роутере с вафлей адресацию сети отличную от той, которую выдает роутер без вафли, ставим в настройках WAN "автомат", и назначаем пасс на вафлю... включаем в роутере с вафлей DHCP и в принципе все. само все заработает при подцеплении компа к WiFi.
2) Локалка полноценная нужна.
Кабель из любого порта LAN роутера без вафли втакаем в LAN порт роутера с вафлей, в роутере с вафлей отключаем DHCP и самому роутеру назначаем IP адрес левый какой... например 192,168,100,1. Ручками вбиваем комп адрес из подсети этого левого и получив доступ продолжаем настраивать, поднимаем WiFi. В принципе все, теперь при подключении компа к WiFi адрес будет выдаваться роутером без вафли и будет из того же диапазона, что и у всех компов, т.е. роутер с вафлей будет играть роль безпроводного хаба.
З.Ы. Даже в первом варианте доступ из отдельного компа на остальные все равно по идее будет напрямую по адресам, а вот с остальных компов на него НЕТ. Во втором варианте имеем полноценную сетку одного диапазона.
Spooler
Значиться берем dir-300, тыкаем шнур от роутера провайдера в порт LAN. именно LAN, не WAN. Далее лезем в интерфейс роутера, режим его работы меняем на AP, что означает точка доступа. Ставим пароль на вайлю. И все, пользуемся.
Последний раз редактировалось: Spooler (27 Сентября 2012 11:31), всего редактировалось 1 раз
Spooler
Зачем это все?Инет уже раздает роутер без вафли, следовательно все логины и протоколы подключения в нем, роутеру с вайлей это все нужно будет тоже, чего сделать уже не получиться. По этому я и написал выше как все сделать.
ПрапорЪ
Dron_spb
Spooler
Вроде понял. Пошел экспериментировать... src
KyZZMI4
Что-то фигни понасоветовали.
Роутеру вдуть с файфаем дать ИП в этой же сети, все службы отключить. У ДИР 300 есть режим точки доступа, где он сам всё отрубает.
ПрапорЪ
Получилось dns4
Всем огромное спасибо за помощь pray Drinks or Beer Я ведь до сегодняшнего дня не знал что такое режим "точка доступа" facepalm
Мини-отчет (может кому пригодится):
1. Подключился к WiFi-роутеру с помощью синего кабеля для настроек который. Сбросил его на заводские настройки.
2. Задал пароль Администратора (на всякий случай).
3. Задал название сети WiFi и пароль шифрования для WPA.
4. Задал адрес маршрутизатора 192.168.1.123 (на всякий случай ))) и диапазон адресов DHCP.
5. Сохранил все настройки конфигурации WiFi-роутера и включил режим точки доступа (AP-mode).
6. Отключил синий кабель и воткнул от роутера без вафли (в то же гнездо LAN 1).
7. Вставил в комп USB-адаптер WiFi и установил дрова.
8. В компе нашлась сеть с именем (из пункта 3) и после ввода пароля всё подключилось и заработало.
З.Ы. Только почему-то не могу найти роутер не по адресу 192.168.0.1, не по 192.168.1.123. В АР-режиме администрирование отрубается чтоль?
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (27 Сентября 2012 13:13), всего редактировалось 1 раз
Spooler
Alexxx753 писал(а):
Получилось dns4
ну об этом тебе и писали. Не чего не отрубается, просто ты задал ип роутеру свой, а тот роутер который провайдера, в нем стоит DHCP, вот он твоему компу отдает свой ип, походу они разные.
ПрапорЪ
кхм... не понял )) дык по какому адресу мне теперь искать DIR ? (как теперь залезть в его настройки? Хотя это уже и не нужно наверно...)
MaratZ
Задать DIRу ip адрес из той же подсети, что раздает роутер без Wi-fi.
KyZZMI4
Должен быть в той же подсети, отличаться только после последней точки.
А вообще он должен получить адрес от ДХЦП основного роутера
