антифриз нордикc зеленый (помойму) и тосол север до 40(он и был смешан с водой в пропорции 60 к 40) , тоесть сейчас в системе 5 л антифриза нордикc 1,5л тосола север и 1 литр воды........беспокоит не вода в системе а то что не замерзнет ли это при температуре -10 градусов.....тк могла пройти реакция между компанентами тосола и антифриза нордик и температура замерзания сильно снизилась......
Простой способ проверить совместимость тосола с антифризом (или другим антифирзом).
1. Грушей откачни граммов 200 охлаждающего "коктейля" из расш. бачка и вылей в колбу или просто стеклянную банку.
2. Затем добавь туда же своего тосола той марки, который у тебя был раньше залит - те же 200 грамм. В колбу брось полоску тонкой пищевой алюминиевой фольги.
3. Нагревай колбу с коктейлем и фольгой до кипения, 20 мин кипяти на медленном огне, затем дай остыть до комнатной температуры и засунь в морозильник на сутки.
4. Теперь исследуем раствор: нет осадка, хлопев, признаков помутнения? Если раствор прозрачен. как слеза девственницы, то все гут!
5. Выливаем раствор и аккуратно вынимаем пластинку фольги, изучаем ее на ярком свету. Пластинка должна быть зеркальной, без следов замутнения и матовых "разводов". Это признаки агрессивной среды для алюминия!
Если все тесты наш коктейль выдержал, то езди спокойно и забудь о проблемах.
Да, бытовые морозилки охлаждают обчыно до температуры -12, если есть режим глубокой заморозки - то до - 24. Если через сутки раствор при -24 остался жидким без кашеобразных следов льда, то не боИсь, и в -30 у тебя блок не разорвет !
