S597SMRUS писал(а):Этот человек имеет законченное высшее образование по специальности "Теплотехника"
Офигеть. Кто-то сказал, и для тебя это уже истина в последней инстанции. И, кстати, из приведенной тобой цитаты, совершенно не следует сделанный тобой вывод.
А своим умом подумать, информацию поискать, и самостоятельно сделать вывод слабо?
ГЛАВА 3. Второе и третье начала термодинамики
Между прочим "МГТУ им. Н.Э.Баумана".
Читаем:
Цитата:Холодильная машина может быть использована не только для охлаждения различных тел, но и для отопления помещения. Действительно, даже обычный бытовой холодильник, охлаждая помещенные в нем продукты, одновременно нагревает воздух в комнате. Принцип динамического отопления был предложен Томсоном (лордом Кельвином) и положен в основу действия современных тепловых насосов. Этот принцип заключается в использовании обращенного цикла тепловой машины для перекачки теплоты из окружающей среды в помещение.
Схема теплового насоса совпадает с приведенной на рис. 3.3 схемой холодильной машины. Основное отличие заключается в том, что теплота подводится к нагреваемому телу, например к воздуху в обогреваемом помещении, а теплота забирается из менее нагретой окружающей среды. Термодинамические циклы холодильной машины и теплового насоса совпадают (см. рис. 3.4).
Из чего следует вывод, что холодильная машина и тепловой насос, это суть одно и то же, только работающее в разных направлениях.
Далее можно уже самостоятельно сделать вывод, что кондиционер, есть тепловая машина в целом, и тепловой насос в частности (для особо заядлых буквоедов стоит добавить - "кондиционер с функцией обогрева"
Да. И для того клоуна, то-ли Толятти, то-ли автоБАН как там его, я уже запутался:
Цитата:Преимущество теплового насоса по сравнению с электронагревателем заключается в том, что на нагрев помещений используется не только преобразованная в теплоту электроэнергия, но и теплота, отобранная от окружающей среды. По этой причине эффективность тепловых насосов может быть гораздо выше обычных электронагревателей, что определяет их потенциальные возможности для широкого использования.
ЗЗЫ. Вопрос можно закрывать?
