Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Extreme, совершенно невозможное определение, с чего и началось.
Яков_Лещ писал(а):совершенно невозможное определение, с чего и началось.
Причем, я ничего не придумывал, просто выделил жирным галиматью, которую написал подливыч
Extreme
почему до сих пор не пришёл даи и не назвал всех техническими идиотами?
Яков_Лещ
S597SMRUS, вот это вот и возмутительно, что он с высшим образованием, да ещё и техническим, гнёт такую антинаучную линию!
Яков_Лещ писал(а):он с высшим образованием, да ещё и техническим, гнёт такую антинаучную линию!
Ну у Петрика наверное тоже есть диплом о ВО.Только никто не знает, что он(диплом) приобретен в ближайшем переходе метро
Proteus
S597SMRUS писал(а):
Al_Dimich писал(а):Я грелся дома кондеем. Электричества на обогрев уходит в несколько раз меньше, чем на масляные электрические и прочие обогреватели. Ибо кондей тепловую энергию не из электрической переводит, а с улицы в квартиру перекачивает
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=315751&start=175
Если кондей перекачивает тепло -то получается, что он тепловой насос.Не?
Эту фразу я показал специалисту.На что он мне сказал-это бред.Просто человек не понимает что говорит.Вот и все
Ну тут я с тобой согласен, он не совсем корректно выразился. Выделенную фразу следовало написать так: "Ибо кондей тепловую энергию не только за счёт электроэнергии вырабатывает, но и за счёт тепла с улицы".
Но это не страшно, я сразу понял, что он имел в виду. А ты привязался. А потом всякие дебилы подтянулись, решив, что самые умные.
S597SMRUS писал(а):Если кондей перекачивает тепло -то получается, что он тепловой насос.Не?
тоесть проблемма исключительно в терминологии?если кондей установить наоборот(внутренний блок наружу а наружный внутрь) он станет ТН ?ну хотябы при изначально идеальных условиях.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Тут и одного хватит главного! - синей большой стрелки показывающей откуда и куда ХОЛОД идет, что бы не называть вещи одинаково. Физический принцип да используется один и тот же. Но что то мне подсказывает, что для тепловых насосов хладогнент уже другой пользуют, более подходящий для именно функции насоса.
И наконец классический КПД! Там меньше 1.
Там пишут об энергоэффективности, сколько электричества надо для производства стольки то тепла. И называют его КПД, чем и вводят ботанов в экстаз и заставляють идти в церковь. Верить Петрикам и шаманам Алтая.
Proteus писал(а):Ну тут я с тобой согласен, он не совсем корректно выразился.
Ну так из-за этого я и вступил в полемику и назвал подливу идиотом(хотя в его случае это была всего лишь констатация факта
rg-45 писал(а):тоесть проблемма исключительно в терминологии?
Да.Я ж писал-дьявол в деталях.Кондей не является в чистом виде тепловым насосом, но использует принципы теплового насоса.А это 2 больших разницы.Но долпоеп подлива категорично заявил, что кондей=тепловой насос
S597SMRUS писал(а):.Кондей не является в чистом виде тепловым насосом
и на это унас ушло 25 страниц
rg-45 писал(а):S597SMRUS писал(а):.Кондей не является в чистом виде тепловым насосом
Проблема в том что многим и ТСу и этих 25 страниц не хватило, что бы понять. И перестать верить в КПД более 1.
GENA писал(а): И перестать верить в КПД более 1.
кто говорил про КПД 100% и более?
rg-45 писал(а):и на это унас ушло 25 страниц
Это ваши проблемы (С) АршавинЪ
Я то это сразу выделил.И про выдернутую розетку кондея я неспроста спрашивал несколько раз
Намекал.Но ....безрезультатно.Петрики такие петрики, даже на ЛОЛе
Последний раз редактировалось: S597SMRUS (28 Сентября 2012 09:25), всего редактировалось 1 раз
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Extreme писал(а):найдите 10 отличий
Приятель ты маленько офанарел. На второй картинке стрелка от холодного радиатора наружу. Если ты не в курсе, то передача тепла возможна только в одну сторону от теплого к холодному, если тебе удастся развернуть этот процесс - нобелевка твоя по праву.
S597SMRUS писал(а):Если кондей перекачивает тепло -то получается, что он тепловой насос.Не? Эту фразу я показал специалисту.На что он мне сказал-это бред.
Походу он специалист не в кондеях, поскольку мой кондей именно и работает как тепловой насос. Холодильные установки, кои работали на другом принципе - через испарение и конденсирование хладагента, остались в прошлом веке.
GENA писал(а):И перестать верить в КПД более 1.
КПД здесь совершенно не причем, энергия в инверторном кондее берется с улицы и перекачивается в дом, это физический факт, который легко проверяется, при этом из розетки забирается 600 Вт, а нагрев происходит на 3500 Вт. Это кстати очень хорошо видно по квиточкам за электричество.
dmitr033 писал(а):поскольку мой кондей именно и работает как тепловой насос.
Песдец
еще один петрик с дипломом из метроперехода вылез
Ну по теме мне собственно больше нечего сказать, кроме того что я уже здесь написал.Я верю человеку , реально понимающему в теплотехнике и этим зарабатывающему себе на жизнь, нежели ЛОЛопетрикам, даже если у них запазухой хоть 10 дипломов об окончании"гарвардов" из метропереходов.На этом все.Я из темы ухожу окончательно
dmitr033
S597SMRUS писал(а):с дипломом из метроперехода
Ты мой диплом не трогай. Я уже не первый раз повторяю, что кондеи бывают разные, и действительно старые холодильники и кондеи работают на другом принципе: испарения и конденсации хладагента, это действительно не тепловой насос, и КПД у них существенно ниже 100%. Однако, уже лет 10 как появились кондеи работающие на принципе теплового насоса, там нет цикла испарение - кондесация, но ты все никак этого не услышишь. Я там выше приводил последовательность шагов поясняя принципиальную схему такого кондея, возражений по существу не последовало.
Тольяттти
dmitr033 писал(а):S597SMRUS писал(а):с дипломом из метроперехода
Очень интересно
Опиши принцип работы
Этого нанонасоса
Тольяттти
dmitr033 писал(а):Extreme писал(а):найдите 10 отличий
Тольяттти писал(а):Понимаешь что фреон будет иметь обьём зависимый от температуры
Тоесть чем выше температура, тем больше обьём фреона (большее расстояние между молекулами)
Тем большую энергию нужно потратить чтобы сжать этот обьём
Тольяттти писал(а):dmitr033 писал(а):Extreme писал(а):найдите 10 отличий
Чем выше температуа, тем выше не объем а скорость движения атомов газа, грубо говоря они носятся быстрее и дальше, поэтому что бы придти в равновесное состояние им нужен объем побольше. И ествественно что их труднее сжать. Кого легче например скрутить (сжать) 10 шахматистов или 10 борцов?
Тольяттти
GENA писал(а):Тольяттти писал(а):dmitr033 писал(а):Extreme писал(а):найдите 10 отличий
Чё ты выё...ся
Ты помоему мой слова повторил
Al_Dimich
Авто: xDrive
Дурак Бунша окончательно опозорился
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_насос
Тепловой насос. Типы промышленных моделей.
Отбор тепла от воздуха.
Эффективность и выбор определённого источника тепловой энергии сильно зависит от климатических условий, особенно, если источником отбора тепла является атмосферный воздух. По сути этот тип более известен в виде кондиционера.
Al_Dimich
Авто: xDrive
avtoBAN
Авто: 21103 рапсодия->21104М млечка->21723 Космос "супер люкс"
